Kertokaa viisaammat
  • e46-maku
    • Aug 2013
    • 5
    • suomi
    Kertokaa viisaammat
    Auto bmw316 -99
    vika alkoi moottoritiellä vakionopussäädinpäällä.
    Alamäissä alkoi kuulua viheltävä ääni tai ujellus ja ylämäkeen ääni katosi.
    Sama temppu kun otin vakionopeudensäätimen pois päältä, eli aina kun antoi kaasua ääni katosi. Kotipihalle päästyäni ääni tyhjäkäynnillä korvia
    särkevä, joten en pystynyt paikallistamaan äänilähdettä.
    Parin tunnin kuluttua auto käyntiin ja ääni oli poissa, ennen kuin jonkun ajomatkan jälkeen taas sama käytös.
    Ei häiriöilmoituksia lämmöt ok.
    mistä osaisi etsiä aluksi.
    Tiedoista kiitollinen
  • Lundersson
    • Dec 2009
    • 251
    • Kerava
    Äänen paikallistaminen olisi aiheellinen (moottori vai sen jatke..). Onko automaatti vai manuaali? Kun ääntää tyhjäkäynnillä kokeile vaihde vapaalla painelemalla kytkintä vaihde päälle, muuttuuko ääni. Vapaalta D:lle, ryömintä, muuttuuko?
    "Auto-stetoskooppi" on pätevä työkalu. (http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=76-50)
    Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
    ex 325 e30, 316ti e46
    • polkuauto
      • 168
      Yksi mahdollisuus on hajonnut kampikammion huohotusventtiili, mikä omassa aiheutti aikoinaan ajoittaista vinkumista/ujellusta. Autoliike oli vaihtanut kyseisen äänen takia autoon mm. uuden laturin... Tapauksesta on jo vuosia aikaa, mutta muistaakseni ääni esiintyi juurikin lämpimällä koneella ja kaasua painamalla sen sai häviämään. Hetken sai silloin pähkäillä, ennen kun syyllinen löytyi!
      • e46-maku
        • Aug 2013
        • 5
        • suomi
        Kiitos
        Vika oli tosiaan kampikammion alipaineventtiili/huohotusventtiili,
        fuskasi tiivisteestä osa maksoi 54 euroa.
        • Misteri30
          • Aug 2012
          • 117
          • evijärvi
          kytkinpoljin
          empä viittiny tehä uutta topiikkia nii kirjotellaan tähän kytkinasiaa vähäsen. kertooko se mitään kun normi ajossa jalan pistää kytkinpolkimelle "tunnolle" muttei paina kytkintä ollenkaa niin jalalle tuntuu värinää/pientä hyppyytystä. välittääkö neste liikettä polkimelle jos kytkimessä jotakin vikaa vai voidaanko olettaa, että normaalia kunnes toisin todetaan, ja auto -01 320d.
          -E46 320d touring 2001 ex
          -E30 324td touring 1989
          -E91 330xda touring 2006
          • Newbiemmer
            • Apr 2013
            • 61
            Eiköhän pieni tärinä ole ihan normaalia. Ainahan autossa värinöitä tulee milloin mistäkin.
            e46 318i m43b19 ; ex e36 323ia ; ex e36 328i ; ex e34 525i ; ex e36 320ia
            • korppi525
              • Jun 2007
              • 276
              • Ylöjärvi
              Ei ole itsellä ehjät autot juurikaan tärisseet/värisseet. Tuo pieni värinä voisi viitata kuluneeseen painelaakeriin, tuskinpa on vakavaa jos ei vielä pidä ääntä.
              on sitä isompiaki siguja näkyny...
              • Robi
                • 7606
                Koneen tukikumit löysät niin värisee ja tuntuu myös kytkinpolkimessa.
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • Misteri30
                  • Aug 2012
                  • 117
                  • evijärvi
                  annetaan nyt vielä ominausuuden vaikuttaa, jos pahenee niin rupean toiminpiteisiin. kun ei ylimäärästä ääntä tuu nii kaikki on vielä hyvin, ja värinäkään ei ole suurta.
