e46 vinkuu ajaessa..
  • MR-
    • Aug 2013
    • 44
    Elikkäs 320i e46 kyseessä. Ongelmana on tosiaan joku ihme vinkuminen ajaessa, joka muistuttaa lähinnä heinäsirkkaa... Ajaessa vinkuu vain kun kaasu on tietyssä asennossa ja loppuu heti kun painaa enemmän tai höllää kaasua. Kylmällä koneella tuntuu vinkuvan pikkasen enemmän kuin lämpimällä. Paikallaan kun kaasua painaa niin ei tietenkään vinise. Pikkasen vaan inahtaa joten vinkumista ei oikeen voi paikantaa. :think
    Onko kellään ollut samaa ongelmaa ja mikä oli syynä tai onko kellään edes veikkauksia mikä tuo ääni voisi olla?
    Ja tällästä ääntä pitää minunkin peli kun paikaltaan painaa kaasua: https://www.youtube.com/watch?v=G7JBHM8D2UU
    Kiitos jo etukäteen!
  • MR-
    • Aug 2013
    • 44
    Eikö kenellekään ole edes veikkauksia mistä johtuu? Se ihme kumitulppa on uusittu imusarjasta ja disan katoin tänään, niin sekään ei pidä ääntä. Imuvuoto se vikinä todennäkösesti on mutta paikantamaan sitä ei oikeen pysty.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...95&hg=11&fg=40 Mikä tuo osa #5 on ja mitä se tekee? Voiko sen vaan ruuvata irti ja kahtoo o-renkaiden kunto? Ääni tulee jostain sieltä suunnalta (ehkä).
    • beemerfanatic
      • Feb 2010
      • 232
      Heijaako kierrokset? Kannattaa tarkistaa nuo o-renkaiden kunto jos vislaa jostain välistä ja suihkia starttipilottia äänen suuntaan?
      E28 520i
      Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
      • MR-
        • Aug 2013
        • 44
        Kierrokset ei heijaa yhtään nii rupesin miettii, että voikohan se sittenkin bensansyöttöön liittyä? Joo pitääpä kokeilla tota ainetta jos löytys vuotoja.
        Korjaus tohon ekaan viestiin, että kylmänä vinkuu/sirisee huomattavasti enemmän.
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1905
          • N/A
          Itselläni oli se imusarjaan menevä paksu haitariputki halki vastaavassa tilanteessa.
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 225e xDrive (u06)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Mini Cooper (f56)
          • MR-
            • Aug 2013
            • 44
            Joo pitää tossa huomenna käydä ostamassa uudet putket ja kahtoo samalla noiden o-renkaiden kunto. Toivottavasti vinkuminen loppuu siihen.
            • MR-
              • Aug 2013
              • 44
              Toissapäivänä vaihdoin sen haitariputken ja vaikutusta ei ollu vinkumiseen, mutta ainakin auto liikahtaa taas pikkasen paremmin kun aikasemmin. Nuo o-renkaat nyt on vielä katsomatta kun ei samana iltana kerenny niitä vaihtaa. Jos o-renkaiden vaihdollakaan ei vinkuminen häviä, niin kannattaa varmaan jo suohon ajaa tuo auto Meinaa vähä hermoja rassata tuo ääni.
              • MR-
                • Aug 2013
                • 44
                No eipä tietenkään auttanu o-renkaiden vaihto. Alkaa ideat loppumaan tämän asian suhteen.
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Mikä/mitkä o-renkaat vaihdoit?
                  Yo. kuvasta osa #18 eli DISAn ja imusarjan välinen o-rengas lienee todennäköisin, tässä tarkastusvihje: KLIK.
                  Ilmamassamittarin jälkeen on mutka ja jakoputket: KLIK, oliko nämä tutkittu/uusittu?
                  DISAn voi helposti sulkea pois ottamalla piuhan irti, jos kilinä ei jatku niin vika on DISAssa.
                  Lisää lueskeltavaa M54 imuvuoto ja livedata -topikista: KLIK.
                  • MR-
                    • Aug 2013
                    • 44
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...95&hg=11&fg=40 nuo osan #5 o-renkaat vaihdoin koska tuntui vinkuvan jostain sieltä suunnalta. Ilmamassamittarin jälkeiset kumiputket on molemmat vajaa viikko sitten vaihdettu uusiin. Voiko sen disan piuhan ottaa pois kun auton on käynnissä?
                    • NiQla
                      • Oct 2010
                      • 46
                      • Haukipudas
                      voipi ottaa
                      • MR-
                        • Aug 2013
                        • 44
                        Jees pitää huomenna kokeilla ottaa piuha irti.
                        Tuli vaan mieleen, että varmaan joku varotusvalo syttyy tauluun mutta jääkö tosta vikakoodia kun nappaa piuhan irti?
                        • Aholax
                          • Sep 2013
                          • 2
                          • oulu
                          Omassa e46 rupesi kuulumaan tämmönen vinkuminen: http://www.youtube.com/watch?v=zrkkX0OAik0
                          Tosiaan kampiakselin stefan ja öljypohjan tiivisteen vaihon jälkeen alkoi tämmönen ääni kuulua. Ääntä ei kuulu, kun kone on kylmä, mutta lämmetessä rupeaa kirskumaan. Vaihettii uus stefa eikä auttanu asiaan. Ääni kuuluu vaikka hihnat ottas pois. Oisko kellää antaa apuja asiasta? KIITOS!
                          • e46-maku
                            • Aug 2013
                            • 5
                            • suomi
                            vika löytyi
                            Mulla vika löytyi kampikammion alipaineventtiili viallinen
                            maksoi bemarin merkkiliikkeestä osa muistaakseni 54 euroa
                            ja tuli kuntoon.
                            • fraatti
                              • 4676
                              ja tuli kuntoon.
                              Olisin tiennyt =)
                              Separaattorin kalvon välissä karstanpalanen mikä estää sen että kalvo ei toimi kuten pitäisi. Purin vuonna miekka ja kirve tuon osan omasta autostani ja poistin paskat tuolta sisältä. Vinkuu silloin kun ei mene kokonaan kiinni. (voi myös vinkua jos kalvo on hajalla..)
                              F11 535dX LCI
