moottorin ääni+ punainen öljyvalo
  • jaakko
    • Nov 2012
    • 4
    • pohojanmaa
    punainen öljyvalo syttyi pienen luisuttelun tuloksena ja koneen sammuttamisen jälkeen auto ei enää pysynyt käynnissä vaan sammui saman tien eikä meinannut aina joka yrittämällä lähteä käyntiin. kävi kummallisesti ei kolise eikä kilise pahoin, mutta ei kumminkaan kuulosta normaalilta käynti ääneltä.
    Punainen öljyvalo ilmeisesti viittaa öljynpaineeseen voisko kyseessä olla öljypumppu tai jokin muu vastaavaa?
    akun oli myös tyhjännyt vaikka auto oli ollu ajossa koko ajan ja vuodenvanha akku paikalla.
    jos sielä laturi olis paskana niin eihän sen pitäis käyntiääneen vaikuttaa millää? nyt akku ladattu ja auto käy kyllä ja lähtee käyntiin, mutta jännä ääni kuuluu moottorista ja öljy valopalaa yhä. olisko kellään tietoa mikä vikana?
  • 525TurboIC
    • 663
    • Pomarkku
    No älä nyt helvetissä käynnissä pidä sitä jos öljyvalo palaa ja jänniä ääniä kuuluu... edittiä: Onko siellä koneessa öljyä edes?
    • MikeDry
      • 6328
      Voisko että järjestelmässä ilmaa öljyn seassa, saanut vähän itseensä kun ei ole voitelut ollut kohdallaan.....
      Onko valo sammunut:think:think
      • ntjt
        • Dec 2010
        • 166
        punainen=öljynpaine, eli meniköhän pumppu?
        Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
        Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
        • jaakko
          • Nov 2012
          • 4
          • pohojanmaa
          kyllä öljyä koneessa on, mutta pakko sitä oli käyntiin laitaa että kuulee äänen
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            vie nyt hyvä veli se auto hinurin kyydissä korjaamolle, ennen kuin tapahtuu enempää vahinkoa. Jos siellä palaa punainen kannun valo niin silloin joko puuttuu öljynpaineet tai paineanturi on moro. Itse en ottais mitään riskiä, koska öljynpaineiden puuttuessa tuho tulee joka tapauksessa jos sitä käyttää.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • MikeDry
              • 6328
              BeamR kerkes.......
              • jaakko
                • Nov 2012
                • 4
                • pohojanmaa
                joo se on hinattu sinne jo ja ne sielä laitto sen kokeeksi käyntiin
                • O-Peksi
                  • Sep 2007
                  • 2775
                  Ahhah, mikä helvetin korjaamo tollainen on, joka laittaa öljynpaineongelmaisen auton käyntiin ekana?!
                  Ei varmaan olis kannattanu ensimmäisenä tsekata se anturin kunto ihan manuaalisesti. Jos sieltä ääniä lähtee, niin veikkaisin, että öljypumpun rattaan mutteri pyöriny auki, ja ratas irti = pumppu ei pyöri.
                  Tuntuu melkein trollilta tää topikki.
                  ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                  • ruupanen
                    • 5176
                    Ilmeisesti semmonen korjaamo joka aattelee et otetaampa vikapihalle Varmaan vielä käyneet koeajollakin, jos ei vaikka ajossa kuulus
                    • janituz
                      • Jul 2008
                      • 858
                      • nummi-pusula
                      minkähän mallinen auto mahtaa olla kyseessä?
                      e46 330da -01
                      E46 320d -00
                      E30 323i -85 "pommikone"
                      Projekti: E30 325i -86
                      Projekti: E21 315 -83
                      Ex: E30 318i mit m10i -89
                      • jaakko
                        • Nov 2012
                        • 4
                        • pohojanmaa
                        330i manuaali v 01
                        • kani
                          • Mar 2003
                          • 701
                          M54 koneessa on ilmeisesti ollut ongelmana öljypumpun mutterin löystyminen ja irtoaminen kokonaan. Jos tapitit konetta huolella saattoi tuo mutteri irrota ja öljynkierto heiketä. Ehditkö kenties pitkäänkin kepittää niin että valo paloi vai huomasitko heti lopettaa? Ikävää vahinkoa on voinut kyllä syntyä jos konetta on paljonkin käynnistelty/käytetty ja kokeiltu ilman öljynpainetta.. :(
                          E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                          • O-Peksi
                            • Sep 2007
                            • 2775
                            Mm. tuossa miulle tulleessa purku-alakerrassa, josta otin omaan käyttöön männät ja kampuran, oli öljypumpun mutteri pyörinyt niin löysälle, että sen sai sormilla auki. Ja taisi olla -01 330i tekniikanluovuttajana.
                            • MikeDry
                              • 6328
                              Ai ai huono auto tuohon kylkimyyryn ajoon
