bmw 330cia vm-2001
  • jupe_84
    • Mar 2004
    • 241
    bmw 330cia vm-2001
    Moi tuli autoa vaihdettua ja alku taival ei kovinkaan ruusuisesti ole alkanut. Tulin eilen kotia autolla ja akku sitten sanoi sopimuksen irti. Kävin hakemassa uuden ja se oli muutoman tuntia paikoillaan ja startatessa auto lähti tosi laiskasti käyntiin. Latasin uuden akun varmuudeksi täyteen ja sama juttu just ja just jaksoi käynnistyä. Kävin äsken kokeilemassa ja nyt ei sitten käynnisty enää ollenkaan startti ei pyörähdä edes rukoilemalla.
    Vika koodit on katsottu ja siellä ei näy mitään ja laturi lataa hyvin ja akussa on punetta.
    Olisiko startti vedellyt viimeisiään ja poiki nyt lopullisesti vai kannattaako vikaa etsiä jostain muualta?
    -Jupe-
  • jupe_84
    • Mar 2004
    • 241
    Lepotilaankin auto menee joten ei siellä pitäs minkään jäädä virtaa syömään. Pitää tutkia vielä maadoitukset että on kunnossa.
    • iluvbacon
      • Dec 2010
      • 8
      • HKI
      Ettei olisi se kuuluisa "siili"? Eli ilmastoinnin/lämmityksen joku vastus.. Taitaa olla tyyppivika näissä. Itsellä oli sama ongelma pari vuotta sitten kun ostin oman autoni, viallinen siili tyhjensi akun yön yli (tai nopeamminkin) vaikka auto oli sammutettu.
      Motonetistä hain uuden vastuksen, ja sen jälkeen ei oo ollu akkuongelmia vaihto-operaatio tosin on aika vee-mäinen, tulet huomaamaan.. Haulla löytyy ohjeita, suurin apu oli joku englanninkielinen kuvallinen ohje
      330i '01 ///M
      • jupe_84
        • Mar 2004
        • 241
        Akku oli yön laturissa ja aivan täynnä aamulla tuikkasin paikoilleen eikä silti käynnisty. Eli startti ei pyörähdä ollenkaan.
        • zakallin
          • 257
          • Hml
          Startti, virtalukko???
          "Jazz motherfucker, jazz!!! Do you play it?"
          Miksausta, laitevuokrausta, nauhoituksia...kysy
          [email protected]
          nykyään : E46 328ia -99
          EX: E30 318ia -86?, E34 -89/90 520ia
          • jupe_84
            • Mar 2004
            • 241
            Startti tilattu toivotaan että vika on tuossa
            • jupe_84
              • Mar 2004
              • 241
              Noniin vähän päivitystä. Startti oli sökö ilmeisesti jokin oikosulku siihen tullut.
              Uusi startti paikoillaan ja auto ei käynnisty. Akku purkautuu edelleen päivään ja vikakoodejakaan ei ole.
              Autoon kun akun laittaa paikoilleen palaa takavalot vaikka avain ei olisi virta asennossa. Voiko virtalukonpohja oireilla tuolla tavalla?
