E46 Airbag takaisinkutsu?
  • RasvaPatti
    Originally posted by bimmerfanatic View Post
    Jep et saa leimaa jos asiaa ei ole hoidettu.
    Höpö höpö. Mulle tuli apparin bägistä kutsu varmaan kaks vuotta sitten jo ja sitä en koskaan käynyt vaihdattamassa. Leimalta mennyt silti aina läpi. Nyt tuli lappu kuskin bägistä ja löysin myös vanhan takaisinkutsun laatikon pohjalta. ajattelin vaihdattaa nyt molemmat samalla kertaa.
    Mut tosiaan ei mulla oo ollu mitään vaikutusta katsastukseen noilla. Mistä katsuri sen edes tietäis onko bägiä vaihdettu vai ei???
  • aake330
    Hain 330cia talvisäilytyksestä pyhinä, ja laitoin sähköpotstia huoltokutsusta,Laakkonen Olarinluoma.Soittelivat, ja kyseli mikä ratti? samalla olivat huomanneet että pelkääjän airbag huoltokorjaus tekemättä.Kyselivät että onko 02.05-17 myöhäinen ajankohta? sanoin että auto pitäisi saada katsastettu..... Soittivat uudestaan ja aika varattu 25.04-17, mutta todennäköisesti vai kuskin bäggi vaihdetaan? Meen tänään katsastuskonttorille kyselemään, vaikuttaako katsastukseen?
  • Tuonela
    Näin tuoreet kampanjat eivät vaikuta katsastukseen. Jos venyttää vuosikausia niin sitten menee trafille tieto ja pompsahtaa esille katsastuksessa.
  • Robi
    Tästä olis kiva nähdä jotain mustaa valkoisella. Itsellä tollanen -02 330xD ämmän lisäks josta leima pitkänä joten menee hiukan haasteelliseksi jos pitäis käyttää bägien vaihdossa ennen leimaa, varsinkin jos bägejä ei oo ja ensi viikolla oli tarkoitus leimata.
  • bimmerfanatic
    Originally posted by Calypsocoupe View Post
    Muistanko oikein että tälläiset pitää varmaan olla hoidettu jos leiman haluaa konttorilta? Eli jos syyskuussa meinaa autoilla niin tarvii varmaan tilailla aikaa. Kuskin bagista tuli lappu helmikuun lopussa.
  • Dixon
    Mulla on molemmat bägit vaihtamatta ja katastin normaalisti. Wetterille toki soitin eka ja sanoivat ettei vaikuta leimaukseen kuhan aika varattu edes. Paitti nyt toista bägiä ei oo maahantuojalla ni en tiiä ees millon saa ajan.
    Sano ettei tiedä tapausta et ois este ollu leimalle ja jos on ni yhteys merkkiliikkeeseen.
  • Calypsocoupe
  • World L
    Joo, maanantaina oli bemu Autokeskuksella, kuskin bägin tarkistivat ja sitä ei ollut tarvetta uusia ja apparin bägi uusittiin.
    Ensi viikolla 39:n vuoro.
  • bimmerfanatic
    Pari kk oltu jo jonossa ja lupailivat toukokuulle aikaa.
  • jesku
    Joo pulaa tuntuu olevan. Täällä 05/2001 330i ja ois ollu huomiseks aika varattuna mut tänään tuli puhelu et ei ole saatu bagia niin peruuntu aika. Ilmoitteleevat kuulemma kun tavaraa on ja sitten tehdään uus ajanvaraus.
  • impi80
    Itellä 320dA touring -07/01, ja just soittelin delta bavariaan varatakseni aikaa. Sanoivat että molemmat menee vaihtoon, mutta hetki saattaa mennä apparin bägi-moduulin kanssa, koska loppu tehtaalta ja n.20 000 autoa odottelee kyseistä palikkaa.
  • Anterox
    Originally posted by clavurion View Post
    ainakin briteissä julkaistu bmw takaisinkutsu koskien 12/2001-3/2003 välillä valmistuneita e46:ia, joissa mahdollisesti viallinen apukuljettajan airbag. klik
    onkos tästä kuulunut suomessa mitään? Samaa bägiä kuitenkin käytetty myös lhd-versioissa.
    ensi viikon alussa tulee tietoa!!
  • smpovers
    Yli kuukausi sitten varasin ajan autokeskukselta. Tänään piti olla aika, mutta perjantaina soittettiin, että kuulemma koko maailmassa ei noita apukuskin airbageja ole. Toimitusaika on tuntematon. Voi luoja
  • World L
    Vihdoin sain aikaiseksi käytyä Autokeskuksella ja ensi maanantaiksi nyt varattu aika kuskin ja apparin bägin tarkistukseen/vaihtoon.
    Tuli kysäistyä samalla e39:n tilannetta ja siinäkin kuskin bägin kamppis päällä, joten pitäis sillekkin varailla tarkistus.
  • karitammi
    Originally posted by t-o-m-i View Post
    Tänään vaihdettu omaan kuskin bäci. Marmorilla sanoivat ettei vänkärin bäci kuulu kamppanjaan? Voiko olla näin, vai eikö heillä vaan kiinnostanut? Kuskin bäcin vaihtokin oli melkoista lypsämistä alkuun...
    Siihen vänkärin bägin korjaukseen on pienempi määrä autoja (tai ainakin eri joukko) kuin kuskin bägin korjaukseen. Runkonumeroista näkee ja kampanjat ovat auki. Espoon Laakkosella oli oma auto tällä viikolla molemmat vaihdettiin, e46 avo 325i 2001.
