Eli missä vika kun kylmällä koneella ei kiihdy ei sitten millään ja nykyttää vastaan tosi paljon.. Lämpösellä koneella ei nykiminen ole niin pahaa mutta tehot silti kateissa. Käyty bemari liikkeessä luetuttamassa vikakoodit yms yms mutta ei kuulemma mitään ole vialla..
2001vm 316 tehot kateissa ja nykii
Tuolla kuvauksella voi syitä varmasti olla kymmeniä, esim tuo "tosi paljon" nykyttäminen voi olla aika laaja käsite.. Mutta heitänpä ilmoille yhden vaihtoehdon omaan kokemukseen perustuen..
KLIK
Osanumero 4; nokka-akselin asentotunnistin (2kpl), tuli vaihdettua itselle tuossa pari päivää sitten.. Auto teki myös tälläistä pientä nytkyntää varsinkin hiukan kovemmissa kiihdytyksissä, mitä todellakin joutui tekemään, kun tehoja tuntui uupuvan. Auto tuntui kuin uudelta kun vaihtoi tuon toisen nokka-akselin tunnistimen, joka ei tosiaan antanut vikakoodia kuin yhden kerran ~2000km aikana.
Kuulemma tässäkään ei sitä halvinta tarviketavaraa kannata ostaa, esim KLIK tuntuu toimivan ihan pätevästi.
Vaihto on helppo, konepelti auki, se isoin suojamuovi edestä pois ja laturin hihnan vas. puolella on oikeastaan vain kaksi liitintä. Siitä kuuskulmat irti (tai liittimet ensin, itse totesin, että helpompi ensin ottaa koko anturi pois kun oli nii jumissa) ja siinä sulla on anturi käessä.
Se on sitten tosiaan toinen juttu korjaako tämä vikaa, tai kannattaako ylipäätään lähteä tekemään, mitään en takaa. Mutta en näkis huonona vaihtoehtona panostaa 60e noihin tunnistimiin jos ei mistään mualta tunnu neuvoa tulevan. Uskon, että näiden vaihto vaikuttaa muuten positiivisella tavalla, vaikka ei ko. vikaa korjaisikaan.2016 F10 520d
