monitoimiohjauspyörän radion säädöt ei toimi
  • Eesau
    • Sep 2013
    • 6
    • Mikkeli
    Asensin uuden dvd/radion mallia kiina: http://www.lightinthebox.com/fi/auto...o_p606157.html
    Radio tukee kyllä säätöjä. Luulen yhdistäneeni oikeat piuhat kiinni, mutta ne eivät silti toimi. Canbussille tulee auton johdoista valkea-punainen piuha, jossa on keltaisia täpliä. Se piti yhdistää canbussin vihreään piuhaan ja canbussin virtajohto (punainen) 12 virtaan ja musta maihin. Canbussilta lähtee pinkki-musta ja pelkkä pinkki johto. Ne on yhdistetty radion key1- ja key 2- johtoihin. Nappeja painaessa kaiuttimista kuuluu pientä särinää, mutta itse kanava/kappale/äänenvoimakkuus ei muutu miksikään.
    Autossa oli alunperin navigoinnin ja radion/kasetin kuuntelemisen mahdollistava vekotin.
    Missä lienee vika? Kiitos jollekkin fiksummalle jo etukäteen.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Oliko edessä ns. nuolinavi (tulitikkurasian kokoinen näyttö) vai iso karttanavinäyttö?
    SISUSTAT modaukset
    • Eesau
      • Sep 2013
      • 6
      • Mikkeli
      oli isokarttanavi
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Ei ole kokemusta noista kiinan vehkeistä, mutta jos isolla näytöllä oli navi, niin silloin kaikki tärkeät liitännät ovat takakontissa, jossa on radio jne.
        SISUSTAT modaukset
        • Eesau
          • Sep 2013
          • 6
          • Mikkeli
          joo liittimet löytyny ja dynavin fakra kaapeli asennettu. pitäs vaan saaha selko auton omien johtojen järjestyksestä/merkityksestä tuo valk/pun keltasilla täplillä on ilmeisesti se singnaali johto? toiset on musta ja valkea mitkä on irrallaan..
          • Eesau
            • Sep 2013
            • 6
            • Mikkeli
            Eikö kenelläkään tietoa??
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Kysy nm. Spetke:ltä
              SISUSTAT modaukset
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                En minäkään noita ulkoa muista ja nyt en ala kiireessä edes etsimään. Netistä kyllä löytää liittimen pinnit mitä mihinkin tulee jne...
                Mutta otappa vaikka muutama kuva siitä liittimestä takaboksista niin, että näkyy johdot selkeästi niin tiedetään, että olet oikeassa osassa.
                • Eesau
                  • Sep 2013
                  • 6
                  • Mikkeli
                  noi niin siinä ne on takapenkin takana luukun alla oleva töpseli mikä on nyt yhdistetty dynavin 5m kaapelilla eteen dvd/naville johtojen päät katkastu liittimestä että sai tehtyä tinauksella kiinni canbussiin..
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    Jos en nyt ihan väärin muista niin eikös se juurikin ole tuo johto jonka olet merkannut nuolella väyläjohto?
                    Eli sen liittää siihen kiinan ihmeeseen niin pitäisi rattinapit toimia?
                    • Eesau
                      • Sep 2013
                      • 6
                      • Mikkeli
                      Jeps siihen sitä on tarjottu mutta ei pelitä, kaiuttimista kuuluu vaan namiskoita painaessa risahdus..
