323ci EML + luistonestovalo palaa
  • jiipee
    • Apr 2003
    • 130
    • P-Pohjanmaa
    Mistähän vikaa alkais seuraavaksi etsimään, eli 323ci vm 99 alkoi taas polttamaan EML + luistoneston valoa, oireina röpöttävä ja tukehtuva käynti, ja auto ei kulje 80 kovempaa.
    Aiemmin sama vaiva vaivasi, ja löytyi murtuneita imupuolen letkuja, pelasi taas jonkun aikaa. Maffilta koneeseenpäin menevät haitariputket siis uusittu. Välillä tuntuu toimivan ihan ok, eikä vikavalot pala, mutta sitten taas alkaa valot palaan.
    Mitähän seuraavana alkais purkaan ja tutkimaan?
  • MR-
    • Aug 2013
    • 44
    Onko vikakoodeja? Itellä oli täysin sama oire, että välillä palaa eml ja kun auton käynnisti uudestaan niin eml valo sammu ja auto toimi moitteettomasti semmoset pari kilometriä. Vikahan oli siinä että kaasuläpästä oli palautusjousi pompannu paikaltaan pois eli kaasuläppä oli kokoajan pikkasen auki. Kannattaa vikakoodit lukea ihan ensin jos tätä et ole vielä tehnyt ja sitten katsoa toimiiko kaasuläppä niin kuin pitääkin.
    • jiipee
      • Apr 2003
      • 130
      • P-Pohjanmaa
      Taas auto toiminut pari päivää normaalisti, imuletkujen uusinnassa oli yksi liitos huonosti paikallaan.
