bmw e46 takalampun häiriövalo
  • jarci
    • 783
    • Sawo
    heti auto käynnistäessä herjaa takavalon palaneen kuskinpuolelta. autossa ei automaatti valoja. piirilevy putsattu. polttimon kannat tsekattu.. mistä se tuon vastuksen ottaa tuole häiriölle? merkkivalo palaa siis miloin sattuu..ei aina...juttuahan tuosta oli muuallakin muttei selvää vastausta tullut.. kaikki valot takana toimii oikein myös sisävalo. voiko herjata niidenkin liitoksista? niin ja auto 330d tourinki 00"
    Nykyisin mennään X3 E83
  • arska84
    • 1355
    Mites jarruvalot? Tarkista se takalasilla olevakin..
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
    • jarci
      • 783
      • Sawo
      kaikki toimii. ja sehän tässä on kun auton laittaa pyörimäään hipaisematta jarrua tai valokatkaisijaa niin herjaa jo ennen sitä takavalon poltinta....
      • Jakettaja
        • Apr 2013
        • 222
        • Paimio
        Onkos sulla led- rekisterikilven valot? Itsellä alkoi kanssa herjaamaan palaneita takavaloja ja rekkarivalot välkkyy kun tarkasti kattoo ja can-bus ledit.
        Yes, Money can't buy happiness,
        But, It's more comfortable to cry in a BMW than on a bicycle.
        Nykyinen: BMW e61 525i
        Ex: BMW 323i e46 -98
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=288584
        • jarci
          • 783
          • Sawo
          ei ole. mutta vaikuttaako rekkarikilven valojen palamiset edes tuohon häiriövaloon? muistelen ettei entisessä 323i vaikuttanut ainakaan...
          häiritsee hiukan tuo välkkyvä häiriövalo vähän väliä, yleensä kun hetken ajelee se sammuu, toisinaan ei syty ollenkaan...
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Rekisterikilven valot on vikamonitoroinnin piirissä.
            Kolme vaihtoehtoa, kaikki tyyppivikoja, joko yksi tai useampi näistä:
            a) takaluukun kahvan sisällä "johtimet" hapettuneet kokonaan pois
            b) takavalojen polttimolevyn liitännän maakarva liian ohut --> lämmittää liitäntää (kuvittelisi että ledeillä ei olisi tätä ongelmaa vaan parempi tarkistaa)
            c) takaluukun kumisukan sisällä johtimistä yksi tai useampi kuoriutunut auki ja oikosessa tai kokonaan poikki.
            Jos a) niin kahva vaihtoon tai taiteilemaan kolvin kanssa. b) Voit tehdä maakarvalle ohituksen esim näin: KLIK, ja c) korvataan kumisukan sisällä olevat johtimet silikonipintaisilla.
            Lisää vaikka täältä: KLIK.
            • Jakettaja
              • Apr 2013
              • 222
              • Paimio
              Itsellä ainakin vaikuttaa tuossa vm -98 323:ssa. Ja teki ihan samaa että aluksi syttyi silloinntällöin ja sitten paloi kokoajan, vaikka kilvenvalot paloivat. Oli päässyt kosteutta sinne kotelon sisälle joka aiheutti välkkymistä.
              • jarci
                • 783
                • Sawo
                kiitoksia vastauksista. asiantuntevaa! täytyypäs alkaa noita katsellee seuraavaksi. vaihdoin kyllä uuden mikrokytkimen juuri touringin takalasi luukulle. se huoli ainakin pois.
                • billie
                  • Oct 2014
                  • 60
                  • Pääkaupunkiseutu
                  e46 sedan -04 vilkuttelee takavalojen häiröilmoitusta, useimmiten oikea puoli, mutta toisinaan myös vasen.
                  Vaihdettu kaikki perävalojen ja rekkarivalon polttimot, takaikkunan jarruvalo vaihtamatta.
                  Sellainen huomio, että häiriöilmoitus tuntuisi poistuvan kun painaa jarrua sellaiset 5-10 sek ja ilmestyy, aika usein, kun lähdetään liikkeelle.
                  Niin ja päällisin puolin valot pelaavat myös häiriöilmoituksen aikana.
                  Mitäs tuumaatte?
                  • H3nxu
                    • Mar 2011
                    • 777
                    • Kerava
                    Mitäs tuumaatte?
                    Takavalon liitin löysällä/pinni sulanu.
                    • billie
                      • Oct 2014
                      • 60
                      • Pääkaupunkiseutu
                      Vaatii ilmeisesti takaluukun "johtosarjan" vaihdon. Onko tuo iskokin työ?
                      Parin tunnin vääntö vai.
