320i käynnistymis vika
  • nOrte
    • Jul 2013
    • 17
    • Salo
    Joo elikkä käynnistymis ongelma olis ja tarvitsen apua itseäni viisammilta eli kun auton käynnistää niin lähtee käyntiin mutta saman tien sammuu ja kakkos yrityksellä lähtee aina käyntiin aluksi ongelma tapahtui harvoin ja nyt sitä tapahtuu useemmin, epäilin akkua joten vaihdoin sen ja sytytys tulpat vaihdettu kanssa ei auttanut joten lähdin kaivamaan tietoa ja vastaan tuli bensansuodatin ja pumppu eli suodatin ainaki vaihtoon mistä tiedän että pumppu on hajoamassa? Vai olisiko joku muu vika? Auto on siis 2002 touring. . . . . . Ja bensan kulutus on noussut liikkuu aina 9-12l välissä vakkarilla ajettaessa normaalisti pienempi
    No romance without finance
  • ntjt
    • Dec 2010
    • 166
    Vikakoodien lukuun kaverille tai korjaamolle, kertoo paljon enemmän kuin foorumi mututuntumalla.
    Itse en uskalla lähteä veikkaamaan mitään.
    Voit tarkistaa jännitteen bensapumpulta, löytyy takapenkin alta oikealta puolelta. Siirtopumppu on ilmeisesti kuskin penkin alla pohjassa noissa bensavehkeissä.
    Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
    Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
    • Retze
      • 422
      • Keski-Suomi
      Oisko nokan tai kampuran tunnistin kohta sökö. Koodit lukuun vaan, eiköhän sieltä vastaus löydy.
      nyk. jalkapelillä
      ex BMW 320i
      • Slome
        • Mar 2013
        • 53
        Itselläni on autossa sama ongelma. Viime talvena vaihdettu bensapumppu+suodatin, ja kesällä vaihdoin nokkien anturit. Sytytystulpat menevät vaihtoon ensiviikolla kunhan kerkeän hakemaan. Ja koodeja luettu viimekeväänä saman ongelman takia mutta mitään tähän liittyvää ei esiintynyt :think Mistähän tämä voisi johtua tekee vasta kun auto seissyt yön yli ja on alle 4 astetta lämmintä. Myös pätkimistä kuultavissa kaynnistäessä. Ja auto on m54b22 320i -03
        -Antti
        • nOrte
          • Jul 2013
          • 17
          • Salo
          -Antti
          Joo vika olikin bensa suodatin jonka vacuum hose (en suomeksi tiedä nimeä) oli haljennut vaihdoin suodattimen ja letkun pätkät ni ongelma kadonnut mutta uusi ongelma tullut, kolina etupäässä mutta käynnistys ongelma tosiaan kadonnu.... toistaiseksi, btw tuli iha mustaa paskaa jota pitäisi bensaksi kutsua toisesta päästä ulos filteristä ja 109 tonttuu ajettu vain. Vissii pitäis 30 tonni välein vaihtaa ja kannattais vanos kattoa seekin voi olla yksi vian aiheuttajista ja maffin haitariputki voi olla revennyt pitäis n30e maksaa ,vielä lisään että kulutus pienentynyt takaisin "normaaliksi"
