e46 abs-sensoriongelma
  • JML
    • Dec 2009
    • 112
    • Jämsä
    Moi.
    Perinteinen ongelma, eli vm. 2002 e46 320d ja abs-, jarru- ja ajovakaudenhallintavalot paloivat ja mittarit eivät toimineet. No, vasen taka-anturi kl-varaosasta ja vaihtamaan. Anturiin oli selvästi osunut joku, liekkö kivi mennyt väliin. Mutta mutta, vaihdon jälkeen valot ei sammuneet eikä mittarit toimineet. Auto com-testeri näyttää vikakoodia 5DB0 "vasemman takapyörän tunnistin, onnettomuuden tunnistus" eikä sitä saa tuolla testerillä nollattua. Neuvoja kaivataan, eli onko uusikin anturi hajalla vai johtuuko vian pysyminen päällä tuosta nollaamattomasta koodista? Millä testerillä saa nollattuaa?
    -Janne
  • JML
    • Dec 2009
    • 112
    • Jämsä
    No niin. Taas on anturi vaihdettu uuteen ja edelleen näyttää vikakoodia onnettomuuden tunnistus. Olisin satavarma, että auton päässä on vikaa, mutta kun vika vaihtoi anturin mukana puolta. Eli vaihdoin oikealta vasemalle alkuperäisen ehjän anturin ja nyt nopeusmittari toimii. Nyt vika on siis uuden anturin myötä oikealla takana. Mistähän saisi toimivan anturin? Ei kellään sattuisi olemaan hyllyssä esim. käytettyä toimivaa, niin voisi kokeilla? Alkaa mennä hermo tähän anturihässäkkään.
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Eikös täällä ole todettu aiemmin että ABS:n anturi on syytä hankkia alkuperäisenä? Vaikka Pielmeierilta kyselemään.
      • JML
        • Dec 2009
        • 112
        • Jämsä
        Siinä uskossa olen, että KL-varaosasta alkuperäisosan sain. Ainakin merkki oli sama. Pitänee suunnata marmorille...:-/
        • JML
          • Dec 2009
          • 112
          • Jämsä
          Tämä homma ratkesi, eli ostin kaverin isän romikselta käytetyn orkkisanturin kokeilumielessä ja auto alkoi toimimaan. Vaikuttaa siis, että KL-varaosan anturierässä on jotain mätää.
          • Vecara
            • 342
            • Rovaniemi
            Samanlainen ongelma..
            Hain KL-varaosista BMW:n alkuperäisen anturin (ATE), ja vaihdoin kuskin puolelle taakse. Yhä samat valot palavat (ASC, käsijarru, ABS) ja nopeus-, matka- ja kulutusmittarit eivät toimi.
            Oliko noiden antureiden korinpuoleisen liittimen värillä väliä? Paikoillaan oli harmaa ja nyt meni sininen?
            Vikakoodit menevät lukuun tiistaina, voihan tuolla toki muutakin vikaa olla..
            ** S203 C250 CDI 4Matic ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
            • Robi
              • 7606
              Sininen prefacelift ja harmaa facelift ainakin e39 kohdalla. Ei toimi ristiin. Ilmeisesti oot saanu väärän anturin sieltä.
              Current
              E61 530d
              E39 530d
              E39 520iA
              E46 330xd
              E28 528i
              • Vecara
                • 342
                • Rovaniemi
                Kiitokset Robi! Näin vähän arvelinkin, tilasin kyllä auton runkonumerolla, mutta pitääpä mennä seuraavaksi vanhan anturin kanssa.
                • OranK
                  • Sep 2007
                  • 30
                  Täällä samaa ongelmaa, tosin ainoastaan absit, ajonhallinta ja jarruongelma valot palaa. Vika alkoi hiljalleen jarrupalojen vaihdon jälkeen, ensin olivat satunnaisesti pimeenä ja nyt pimeni kokonaan. Fiksuinta taitaa olla kiikuttaa piuhan päähän kikotin?
                  • Hunt
                    • Oct 2013
                    • 100
                    Edit: ei mit.
