E46 Coupe kuskin ikkuna aukeaa välillä kokonaan ovia avatessa.
  • LandLake
    • Oct 2013
    • 3
    Terve.
    Tuli ostettuu tommone E46 Coupe ja siin o ny muutaman kerran kun on avannu ovet lukosta niin kuskin ikkuna auennut kokonaan alas.
    Normaalisti ikkuna aukeaa sen sentin kun avaa oven, mutta välillä tosiaan kun painaa kerran kapulasta ovet auki (nopeasti, ei siis nappi pohjassa) niin etulasi aukeaa alas asti.
    Hantin lasi ei ole auennut kertaakaan alas asti, mutta siinä ei myös toimi tuo sentin tiputus kun oven aukaisee.
    Lasien mukavuustoiminnot ym. toimivat normaalisti.
    Olis kiva saad selvil talveeki ajatelle et kui ikkuna aukeaa kokonaan, muuten voi ol masiina täynnä lunta joku kerta ! :/
  • jiipee
    • Apr 2003
    • 130
    • P-Pohjanmaa
    Samaa vikaa omassa, eipä oo selvinnyt, eli aukeaa kun avaa kaukosäätimellä ovet.
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Oliskohan easy entry toiminto tullut aktivoituneeksi, WDS sanoo:
      "Window lowering on the E46 Coupé, E52 Z8 and E85 Z4
      Function
      For window lowering, the window is automatically lowered a few centimetres after the door is opened. The window is closed again after the door is closed.
      A requirement for this function is that the window is fully closed before the door is opened. The position of the open window glass cannot be changed.
      On the E46 Coupé, an additional ”Easy Entry ” is provided in that the window of the driver's door can be fully opened if - with a locked car - the central locking system is unlocked twice in quick succession (using door lock or remote control). The window is closed automatically when the driver's door is opened and closed again. Note: This function is controlled by the coding data and is only activated when the ”selective unlock” function is not encoded."
      Tuosta käy ilmi myös että GM5:n pitää tietää onko ikkuna auki vai kiinni, ilmeisesti hanttarin puolelta korimoduli ei saa tietoa onko ikkuna kiinni eikä siis laske sitä.
      Jamming protection on kuitenkin toiminnassa jos ikkunat laskevat yhdellä napin painalluksella.
