e46 316 1.9 m43 nykii kiihdyttäessä
  • Kentcams
    • Jan 2011
    • 4
    • Laihia
    Elikkäs osaisiko joku neuvoa kun lähtee kiihdyttämään niin kierrokset ikään kuin takertelee välillä eikä auto kiihdy kunnolla. Paikallaan huudattaessa kierrokset nousee siis normaalisti mutta kiihdyttäessä "nykii". Useimmiten vikaa ilmenee, mutta välillä harvoin kiihtyy normaalisti.
    Tulpat olen vaihtanut, sekä laittanut suuttimien puhdistusainetta tankkiin ei tulosta.Testerikään ei vikakoodeja anna. Normaali ajossa ei huomaa muutakuin kiihdytyksissä. Alkaa hiljalleen ärsyttää kun joutuu kolmoselle asti tiputtamaan jos mielii ohittaa edellä ajavan, auto kun ei muutenkaan mikään tykki ole. Lisäksi ilmapumpun letku on murtunut ja vuotaa, mahtaako se vaikuttaa asiaan?
    Kiitos jo etukäteen!
  • ntjt
    • Dec 2010
    • 166
    Kuulostaa imuvuodolta jossain päin. Kaverin 280 Mersu teki samaa, imuvuoto tutkittiin ongelma pieneni huomattavasti. Edelleen nypyttää, mutta syynä normi kone ja brabusin nokka, ilmeisesti ei tuu toimeen keskenään niinku pitäis. Muuta ei ole tehty ku nokka vaihdettu. Oma 316 e36 aikoinaan ykkösellä hyppi ku kenguru ja tehot vähän kateissa. Syynä oli haljennut haitariputki ilmanputsarilta.
    Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
    Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
    • jingis
      • Mar 2009
      • 25
      Mulla oli omassa 318 sama vika tuossa alkukesästä, ongelma tosiaan oli että kylmänä tuppasi nykimään varsinkin erittäin paljon pienillä vaihteilla, kun lämpeni niin ongelmaa ei juuri ollut paitsi että auto tuntui erittäin laiskalta.
      Vika oli ilmamassamittari, erittäin helppo vaihtaa itse ja ongelma korjaantui välittömästi.
      Osa toisaan maksoi autooni muistaakseni 140e :p
      • Kentcams
        • Jan 2011
        • 4
        • Laihia
        Okei, kiitos neuvoista. Tuota ilmamassamittaria olen itsekin ajetellut, mutta en ole viitsinyt ostaa vielä. Imuvuodosta sen verran,että olen kyllä vaihtanut autoon sen kovamuoviputken (vesiputki tyyppivika) imusarjan alle, mutta en ottanut imusarjaa tuolloin irti, vain päälliset osat jotta mahtui ruuvaamaan. Ja toki auto temppuili jo ennen sitäkin.
        Täytyy koittaa tutkiskella viikonloppuna lisää!
        • Gifu
          • 1666
          Ilmamassamittari luultavasti jos ei muuten oo imuvuotoja, ite vaihdoin toisen käytetyn M43b16:een ja nyt tekee tota puutumista vähä aikaa enää kylmänä, mutta ei tee lämpimänä, mitä teki jatkuvasti vanhalla.
          g26 i4 edrive40 -22 msport brooklyngray metallic
          z3 2.8l roadster -00 cosmosschwarz metallic
          e34 540iA -93 calypsorot metallic
          ex.:g30 530e -21, z3m roadster -00, e46 325Ci A -01, e36 328iA coupe -97, e36 328iA cabrio m-tech -95, e30 -87 m50b25tu, z3 2.8 roadster -97, e28 528i -82, e36 316i touring -98, e60 530iA -04, e36 328iA cabrio m-tech -98, e30 325i cabrio -91, e46 320d m-sportII touring -04, Audi 200tq -89, e38 728iA -96, e34 M5 -89, e30 318i -89, e30 320is -88, e30 325i -86
