Autom.vaihteisto ei "vaihda kylmänä"??
  • joenko
    • Sep 2013
    • 12
    • suomi
    Hyvää iltaa,
    Elikkäs nyt on muutaman kerran ilmennyt kyseisenlainen ongelma autoa käynistettäessä aamuisin. Vaihde ei meinaa mennä "silmään" kun kytkee D:n päälle, kierroksia joutuu antamaan yli 2tuhatta et liikkuu edes vähän eteenpäin, sit kun olen saanut auton rullaamaan eteenpäin niin vaihtaa ihan normaalisti. Ja ongelma ilmenee vain aamuisin kun auto on seissyt yön ylitse. Vai voisikohan "kytkin" luistaa???? Ja Autona on e46 325xi
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    Jos lämpöisenä toimii normaalisti, niin öljynvaihtoa ekana, jos ei auta niin vaihtolaatikko. Tuskin tuo ajamalla paranee.
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • joenko
      • Sep 2013
      • 12
      • suomi
      ja tarkoitat varmaan automaattivaihteiston öljyn vaihtoa?
      • suppari
        • 4049
        Laittais ny öljytki sinne ensin oikeaan tasoon ennen seuraavia ajoja.. Todennäköisesti olet jo ehtinyt sen hajottaa että ei muuta kuin lisää kierroksia.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • Hemi
          • 18880
          Litra lisää laatikkoon öljyä?
          • Dark angel
            • Dec 2004
            • 358
            • Tornio
            Lainaan tätä kun näyttää että vastaajiakin löytyy. Automaattilaatikko on e36 ja moottorina m50b25, ongelmana on että kylmänä kun lähtee ajamaan niin 1-> 2 vaihteelle ei vaihdu sujuvasti vaan pitää nostaa kierroksia aika paljon. Muut vaihteet tuosta ylöspäin menee ihan ok silmään ja tietysti sitten kun laatikko lämmennyt niin hyvin vaihtaa myös tuon 1->2 välin.
            Onko normaalia vai ihan kylmänä ajon vakio juttuja? Laatikkoon vaihdettiin öljyt keväällä foorumilta löytyneiden ohjeiden mukaan.
            e30 m50b25 -86
            Toyota Carina E -95
            • joenko
              • Sep 2013
              • 12
              • suomi
              alla olevaa linkki ketjua luettu ja tunnistettu omani kaltaista vikaa...
              "E46(330d) -01, automaattilaatikon öljynvaihto meni pieleen..."
              • Hemi
                • 18880
                Ilmenikö ongelmat öljynvaihdon jälkeen?
                • Dark angel
                  • Dec 2004
                  • 358
                  • Tornio
                  Laatikko toimi samoin myös ennen öljyjen vaihtoa. Eipä tuo haittaa muutaku ihan liikkeelle lähtiessä kun muuten vaihtaa ihan hyvin. Tosin kysyin siksi että saattaako olla jotain "isompaa" vikaa tulossa kun noin oikuttelee?
                  e30 m50b25 -86
                  Toyota Carina E -95
                  • _nixu_
                    • 8972
                    • Kellokoski
                    Siis eikös tuo ole ominaisuus noissa vanhemmissa, kylmänä vaihtaa vähän ylempänä..
                    • joenko
                      • Sep 2013
                      • 12
                      • suomi
                      tulevalla viikolla olisi sit aika varattu pajalle, nähdään sit mikä on vialla.....
                      • joenko
                        • Sep 2013
                        • 12
                        • suomi
                        jaahas huomenna olisi tarkoitus viedä auto automaattilaatikon öljyn vaihtoon saas nähdä toimiiko sen jälkeen hyvin.....
                        • joenko
                          • Sep 2013
                          • 12
                          • suomi
                          öljyt/suodatin vaihdettu ja pelaa hyvin.... taisi onneksi tehota tällä kertaa
                          • bemu2000
                            • 17799
                            • Jämsä
                            Eli öljynvaihto vissiin tehty viimeksi väärin ja liian vähän öljyä laatikossa... Tuntuu olevan aika yleistä. Sitten rikotaan laatikko liian vähillä öljyillä.
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • joenko
                              • Sep 2013
                              • 12
                              • suomi
                              paha mennä sanoo oliko vaihdettu koskaan laatikko öljyjä... ja ajettu vasta autolla 116tkm....:think
