e46 330d vm:00 184hv egr ja vikakoodi kysymyksiä
  • sami_87_
    • Nov 2011
    • 57
    • hyvinkää/suomi
    eli auton ongelma on se että ei ole vetoja oikeestaan yhtää.
    1kysymys: onnistuuko egr tulppaus ihan ku tukin vaan alipaineletkun, sekä tukin sen putken levyllä siitä imusarjan luota..?
    vikakoodeihin selvennystä:
    elecric auxiliary heater?
    exhaust-gas recirculation = missä vika..?
    auxiliary waterpump?
    overvoltage= ylijännite..?
    front load sensor,short circuit to negative??
    mrs:power supply
    undevoltage heating??
    roller sun blind undervoltage??
    burglar-alarm system:signal stdwa??
    noihin jos sais selkoa ni jos näissä jossain olisi vika miksi vedot on kateissa..?
    voisko vika olla syöttöpumpun päässä olevassa sammuttimessa,jos siinä on vikaa..? auto kyllä sammuu hyvin:/ tämä idea siksi, että paikallisella tallilla sanoivat että vika voi olla siinäkin, ettei kone saa tarpeeksi soppaa, mutta tiedä sit sitä:(
  • sami_87_
    • Nov 2011
    • 57
    • hyvinkää/suomi
    Eikö kukaan tierä....:/
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      mrs:power supply
      Tuossa M57 ei vikakoodia tule, eli alipaineletku irti ja tulpaa ruuvilla...ja tuo levyllä tulppaus on turha ellei egr-venttiili ole jumittunut auki? Samalla kone kylläkin alkaa lämpeneen hitaammin.
      Millähän nuo vikakoodit on luettu?
      Sähköllä toimiva lisälämmitin ainakin tuossa ilmoittelee, samaa tekee itsellä vaikka se jotenkin toimiikin. Lämmityslaitteelle menevän putken kiertovesipumppu kanssa ilmoittelee.
      Ei dieseleissä mitään sammuttimia ole aikoihin ollut. Moottorinohjausyksikkö antaa suuttimille ruiskutuspulssit.
      Vedot voi olla pois ilmamassamittarin (MAF) vanhenemisesta, voi kokeilla ajaa maffin liitin irti, jos toimii paremmin uusi tilalle. Turbon alipaineella toimivan säätimen toimimattomuudesta voi kanssa johtua (alipaine letku?). Turbossa olevan alipainekellon tulee vetää vipu ääriasentoon koneen käydessä tyhjäkäyntiä ja pelkän sytytysvirran kytkettäessä vetää ja päästää kerran.
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • ntjt
        • Dec 2010
        • 166
        http://fi.wikipedia.org/wiki/Pakokaa...kierr%C3%A4tys EGR vika
        Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
        Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
        • sami_87_
          • Nov 2011
          • 57
          • hyvinkää/suomi
          Emmä ny niin idiootti oo etten tiedä mitä tio tarkoittaa, mutta mistä sitä vikaa etsiä jos antaa egr:lle vikaa, mutta tarviiko sitä vikaa nyt ees paikallistaa jos tulppaan tuon egr:n..
