kovankaton asennus?
  • Peetu_
    • May 2008
    • 181
    • Vaasa
    kovankaton asennus?
    terve,
    tuli ostettuu kova katto ja pitäs käydä hakemassa se nyt sitten. Ei oo vaan hajuakaan miten moinen tulee kiinni paikalleen. Joku varmaan osais antaa parit vinkit niin saa sen helpommin paikalleen kun hakee
    X4 3.0d M-Sport E93 M3
  • Tmba
    • Sep 2009
    • 267
    Kuomu ja ikkunat alas ja antenni pois tieltä. Ennen kuin sulkee kuomukotelon luukun, pitää ottaa pienet 5x5cm muoviset peitelätkät pois (ovat heti ikkunoiden takana ennen kuomukoteloa), alta löytyy taaemmat asennuskolot: http://lh3.ggpht.com/_V5P5_vRRjmE/SR...0/IMG_6021.jpg. Sitten kuomukotelon luukku kiinni ja edestä vielä aurinkolipat ala-asentoon.
    Kovakatosta kääntää edestä ja takaa kahvat auki-asentoon. Edessä joutuu painamaan sitä pientä neliömäistä nappia kahvan juuressa, takana ovat luukun takana piilossa. Painaa kevyesti luukun kantta niin pitäisi aueta. Tämän jälkeen vain vetää kahvat ulos.
    Katto menee helpoiten paikalleen jos on kaveri auttamassa, yksi kummallakin puolella autoa, ja nostaa katon takakautta paikalleen. Asettaa ensiksi taaemmat tapit paikalleen ja kääntää puolitiehen niin katto pysyy paikoillaan mutta on vähän varaa asetella etupäätä. Ei käännä kahvoja kokonaan loppuun asti ennen kuin on saanut etuosan kiinni. Kun etuosa on paikallaan ja kahvat kiinni, taittaa taaemmatkin kahvat loppuun asti niin katto painuu vielä muutaman sentin alemmas tiiviisti kiinni. Sitten vain ikkunat ylös, antenni takaisin ja baanalle.
    E: unohda toi antennikohta, sullahan ei kuvien perusteella ole antennia lainkaan alkuperäisellä paikalla
    E91 325xiA + E90 325i
    Ex: E39 540iA, E91 Alpina D3 #003, E91 325xiA, E90 330iA, E46 325 CiA M-sport, E46 325Ci cabrio + muunmerkkiset
    • Peetu_
      • May 2008
      • 181
      • Vaasa
      Loistavaa, tällä pärjää. Kiitos!
