e46 330d downpipen vaihto?
  • Eetu Behm
    • Apr 2012
    • 12
    • varkaus
    Mitä kautta on helpoin vaihtaa, joutuuko paljon purkamaan edestä tavaraa?
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    Alakautta. Pohjamuovit, lämpösuojat ja parit tukiraudat pitää ottaa pois edestä.
    • expertti
      • 912
      • Kainuu
      OFT. Mitä etuja tuon asennus tuo tullessaan? Ilmeisesti pääajatus on avartaa pakoputkistoa= moottori hengittää paremmin, lisää tehoja....
      Ja ilmeisesti ei vaikuta päästöihin eikä varsinkaan nokitestiin, jos miettii katsastuksia tuon kanssa...?
      Onko tässä kyseessä alkuperäisestä porattu downpipe vai varta vasten tehty. Jos alkuperäisestä, ei liene ongelmia että katsastusmies huomaisi modauksen?
      • JMTN
        • Oct 2010
        • 338
        • Haukipudas
        Katittomuuden kyllä näkee --> hylätty. Sitä ei näe mistään mittarista, että onko katissa sisuskaluja.
        Leimalle ku vaihtaa aina alkuperäsen, niin ei mitään ongelmaa.
        BMW e91 320d -08
        ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
        ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
        ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
        Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
        • KalmanKalpea
          • Nov 2012
          • 59
          Eipä ollu leimalla mitään ongelmaa vaihdetun putken kanssa.
          • Eetu Behm
            • Apr 2012
            • 12
            • varkaus
            itselläkään ei ollut ongelmia katsastaa golf tdi vaikka ei ollut kattia paikallaan. jos rupeaa valittamaan tässä autossa niin teen koko pohjan matkalle panssarin, jää piiloon silloin katittomuus
            • JMTN
              • Oct 2010
              • 338
              • Haukipudas
              Ei auta alapuolelle täys moottoritilan panssari, ku näkee yläpuolelta, ettei ole kattia ( heti turpon jälkeen ).
              Mut itse kysymykseen, laiton se on tuli leimaa tai ei.
              BMW e91 320d -08
              • estervainaa
                • Jan 2008
                • 665
                Onkos tuosta dp:n vaihdosta tai katin poistosta hyötyä muuta kuin jos on suuttimet vaihdettu x35d mallisiin ja haetaan sitä viimeistä tehoa? Vai onko tuosta oletettavissa merkittävää hyötyä vakioon tai perus lastuviritettyyn?
                -89 "m5" rataprojekti
                -02 transporter syncro
                -01 e53 3.0i
                -93 318is rataprojekti nro II
                • JMTN
                  • Oct 2010
                  • 338
                  • Haukipudas
                  10hp/45nm tuli lisää täysin vakioon 330d putken vaihdon myötä (3" RST turpolta, takapuskuriin).
                  BMW e91 320d -08
                  • estervainaa
                    • Jan 2008
                    • 665
                    Ok, pitää tuohon omaan harkita. Tuota dp:ta lähinnä olisin vaihtamassa, en välttämättä koko putkea kun en tuosta melusta käyttöautossa niin perusta. Ebaysta noiden dp:n hinta on 160-1600€, tuskin on isoa eroa ottaako halvemman vai 10 kertaa kalliimman
                    -01 e53 3.0i
