Pakoputkistojen yhteensopivuus 330i <->328i
  • Pasi_K
    • Apr 2003
    • 674
    • Tyrnävä
    Ainakin 328i ja varmaan muissakin M52tu koneissa putkisto muuttuu ensimmäisen vaimentajan kohdalta yhdeksi putkeksi ja M54 (330i ja näyttäs olevan myös 320i) on alusta loppuun kahdella putkella.
    Sopiiko nämä ristiin jos vaihtaa koko putkiston pakosarjasta taaksepäin? Molemmissahan on katit pakosarjoissa.
    Olis tuossa tarjolla suht edullisesti tuommoinen kahden putken versio mutta oma 328i on yhdellä putkella.
    Laipat näyttää äkkiseltää kuvissa samanlaisilta mutta eipä siitä varmuutta saa.
    Onko jollakin faktatietoa?
    Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
    Tsekkaa myytävät osat tästä
  • TuoAntti
    • 4178
    Onko entinen putki rikki? Vai miksi ajattelit vaihtoa? Eihän nuo edes ruostu kun ovat sellaista seosta. Et varmasti saa mitään hyötyä tuosta vaihdosta. Yhdellä putkella olevissa on putken halkaisia isompi kuin kahdella rinnakkaisella. Lisäksi tuo loppuosa ei juurikaan vaikuta vakio moottorissa, katit poistamalla ehkä vähän saisi tai sitten "oikeilla" pakosarjoilla (joka taas vaatii muutakin että saa hyödyn.)
    Jos ääniin haluat panostaa, niin laita joku aftermarket catbackki.
    EVERYTHING | WORKS
    • Pasi_K
      • Apr 2003
      • 674
      • Tyrnävä
      Ajattelin että helpot +20hv lisätehot...
      Ei, kyllä tähän on syynä ihan entisen putken kelvottomuus.
      Ja ei ilmeisesti sovi koska pari senttiä erimittaiset ja laipat eri asennossa. Näin ainakin joltain jenkkifoorumilta kaiveltuna.
      • TuoAntti
        • 4178
        Kyllähän sen sinne saa leivottua vaikka laipat ei ihan samanlaiset ole, vähän hitsihommaa, yms.
        EVERYTHING | WORKS
        • Pasi_K
          • Apr 2003
          • 674
          • Tyrnävä
          Ei tässä nyt leipomaan ruveta
