Eli kyseessä kaverin e46 330i coupe, jossa kasetillinen iso navi. Ongelma on siis siinä että radiota ei saa päälle, eikös se tosta mode napista pitäisi vaihtaa kasetin ja radion välillä? Navi, ajotietokone ym kyllä toimivat.
Radio temppuilee
Otappa sulake pois ja laita takas. Niitä on kaksi hansikaslokerossa. Yks on muistaakseni 5A ja toinen 25A. Sit pitäis toimia. Muutaman kerran radio on tehnyt mulle kepposia:thinkOriginally posted by iKivi View PostEli kyseessä kaverin e46 330i coupe, jossa kasetillinen iso navi. Ongelma on siis siinä että radiota ei saa päälle, eikös se tosta mode napista pitäisi vaihtaa kasetin ja radion välillä? Navi, ajotietokone ym kyllä toimivat.Vikakoodien lukua VAG ja BMW
-03 330D
-92 Clio 16v (endurance)
-75 242
ex.
-66 Amazon
-84 245 turbo
-99 Mondeo
-93 325i
-89 740
Tämä tuli itsekkin koitettua ja sillähän se sitten lähti toimimaan!Originally posted by jappea View PostOtappa sulake pois ja laita takas. Niitä on kaksi hansikaslokerossa. Yks on muistaakseni 5A ja toinen 25A. Sit pitäis toimia. Muutaman kerran radio on tehnyt mulle kepposia:thinkE46Ci Facelift, F34Gt
3-series 4x
5-series 24x
7-series 5x
X3
samantyylistä vikaa
mulla on kanssa iso kasettinavi ja temppuilee myös FM:stä hyppää ajotietokoneelle tai handsfreelle tai mihin vaan , Sulakkeitten irtiotto ei tuntunut auttavan. Huomasin myös että takakajarit on mykkänä, enkä piuhoista löytänyt näkyvää vikaa. Oisko jollain ollut ideoita. Entä miten kännykän saa paritettua handsfree settiin kiinni, eikös tuossa bluethoot ole vai olenko nyt ihan kujalla.F25 30d vm:11
Ex:e46 320dA toukka 110kw vm:03
BM54-radiomoduulin tyyppivika, katso esim. KLIK ja KLIK.
Nimimerkit buksin-1 ja Rahu ainakin pystyvät korjaamaan, firmoista autoelektro.fi (nimimerkki WSE1) ja Sercap. Saksassa tuo Supan mainostama Elektronik-Idee.Last edited by MNi; 02-10-2014, 01:31.
otin moduulin auki enkä ainakaan silmällä huomannut mitään kylmä juotoksia. Pitänee vissiin alkaa tinaamaan jokaista kaikenvaralta :think
miten tuon handsfreen saa toimimaan vai onkohan sekin mykkänä.
Ainut mitä tulee näyttöön (activate phone) ja siihen se sitten jääkin vaikka laittaa samsungista tuutit ja muut härpäkkeet päälle.F25 30d vm:11
Tämä toimii siis niin että virta pois päältä, keskikonsolin nappi pohjaan 3sec ja nappi pohjassa avain ykkösasentoon ja edelleen nappi pohjassa 3sec jonka jälkeen päästät napin pois. Pitäs tulla näyttöön bluu tuutin aktivointi aktiivinen. Nyt puhelimesta etit sitte sen auton... Tämän jölkeen kun pariliitos on valmis niin joka kerta ku autoon laittaa virrat päälle se ettii 2minuuttia liitettyä laitetta...Originally posted by Jussi83 View Postmiten tuon handsfreen saa toimimaan vai onkohan sekin mykkänä.
Ainut mitä tulee näyttöön (activate phone) ja siihen se sitten jääkin vaikka laittaa samsungista tuutit ja muut härpäkkeet päälle.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
