330Ci koiranluut
  • JOKERI87
    • Feb 2007
    • 70
    330Ci koiranluut
    Nyt tarttis saada apuja joltain joka on jo joskus vaihtanut koiranluut madallettuun 330 coupe -02 autoon.
    Auto on juuri ostettu, mutta koiranluut pitää vaihtaa, koska kolisevat.
    Ongelma on se, että varaosaliikkestä tilasin koiranluut, mutta ne ovat huomattavasti pidemmät kuin autossa tällä hetkellä olevat.
    Mistähän sitä saisi tilattua/ostettua tuollaiset pienemmät koiranluut?
    vähän kiire olis, kun tarvitsisi katsastaa. eiköhän se katsastusmies sen hylkää ton kolinan perusteella, ja edellinen omistaja oli korjaamolla sen käyttänyt, missä sanottu, että koiranluissa vika, mutta sillekkin tuli liian pitkät luut, ei päässy sitten vaihtaan niitä ennen kauppoja.
    tässä vielä kuva.
    Kyllä onnnistuu!
  • teemu.k
    • Jan 2010
    • 529
    • raahe
    Näyttää olevan korkeussäädettävä alusta sun autossa ja siihen pitää olla lyhyet koiranluut. Koiranluut saat esim täältä. http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e46...?tuote=J740228
    • JOKERI87
      • Feb 2007
      • 70
      Kiitos
      Kiitoksia, laitanpa heti tilaukseen noi!
      Kyllä onnnistuu!
      • Supa
        • 7597
        Noita säätöjä ei kyllä hetkeen ole avattu eikä varmaan aukeakkaan kuin rälläkällä
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • JOKERI87
          • Feb 2007
          • 70
          Voi olla kyllä hyvin mahdollista
          pari päivää tarttee uusia odottaa, ja sitten näkee, onko kuinka tiukassa.
          Kyllä onnnistuu!
          • huitoja2
            • Dec 2007
            • 237
            • Porvoo
            Toyota Avensiksen vm-98 - 03 taka koiranluut käy e46 koppaiseen eteen madalletun alustan kanssa, tuli meinaan testattua kun en nopeasti mistään saanu "oikeita" luita kun alustan vaihdoin.
            Hintaa moisilla oli ~25 yht tarvikelliikkeestä, muistaakseni pituus oli 16cm eli 1cm lyhyemmät kuin "viralliset" e46 lyhyemmät luut mutta toimii moitteettomasti.
            G30 530e, E61 523ia
            ex e60 525da
            ex e90 320Si
            ex e91 320d
            ex e46 330 Ci
            ex e46 330D touring
            ex e46 323 sedan
            ex e36 320 Coupe
            Yms lajiin kuulumattomia...
            • Supa
              • 7597
              Pääasia että vaihtaa molemmat jos pituus muuttuu, muuten on kokoajan veto päällä ja kenollaan johonkin suuntaan.
              • JOKERI87
                • Feb 2007
                • 70
                Tietääpä tonkin seuraavaks, kun niitä tarttee vaihtaa! kiitos!
                Kyllä onnnistuu!
                • Bullitt
                  • 2786
                  On sen näköisen möhnän peitossa koko tolppa, että iskari on varmaan sylkenyt öljyt ulos.
                  • JOKERI87
                    • Feb 2007
                    • 70
                    Vaihdettu, ja olivat oikeat, mikkä linkin takaa tilasin.
                    Kyllä tartti rälläköidä irti vanhat!
                    Meen katsastukseen huomenna, kattotaan mitä sanovat iskareista!
                    Kyllä onnnistuu!
                    • JOKERI87
                      • Feb 2007
                      • 70
                      Kyllä oikeassa olit, että iskari on paskana.
                      Olisko kertoa, mistä saisi uudet samanlaiset tilalle?
                      Kyllä onnnistuu!
                      • Supa
                        • 7597
                        Katso nyt ensin minkä valmistajan tolppa siellä on ja kenties malli myös jos samanlaista haluat.
                        • JOKERI87
                          • Feb 2007
                          • 70
                          sen verran oli möhnän peitossa koko iskari, etten ihan saanut täysin selville valmistajaa.
                          joku tarra oli, mistä ei kunnolla selvää saa, mutta ihan kuin lukisi isommalla Pro ja sen alapuolella suspensi...
                          iskarin numero on 760116
                          edit: ei sen kait välttämättä ihan samanlaiset tartte olla, mutta jos ees sinne päin, niin olis hyvä, ja tarttis saada ne melko nopee, parissa viikossa.
                          Kyllä onnnistuu!
                          • kani
                            • Mar 2003
                            • 701
                            Eikö otteessa ole alustan muutoskatsastustietoja mistä tyyppi tai malli selviää? Toinen keino on putsata muutkin tolpat, jostain saattaa näkyä tunnistetiedot paremmin.
                            Koska coilover setti, kannattaa selvitellä mikä ja ostaa samat. Tai uusia koko alusta.
                            E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                            • JOKERI87
                              • Feb 2007
                              • 70
                              Ei selviä rekisteri otteesta mitään tietoja alusta, muutakuin että etäisyys pyörän navan keskeltä lokasuojan kaaren ylimpään kohtaan edessä 340mm ja takana 320mm
                              Kyllä onnnistuu!
