330Ci viritys
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    Originally posted by JOKERI87 View Post
    Yks äkkiä luistonestonvalo jäi palaan, ja jarrujen valo jäi palamaan.
    Vaihteistossa paikalle saavuttua ei mennyt enään mikään vaihde päälle, ja jäi N.lle, ja syttyi joku valo C ja N kirjaimen väliin. Käynnistin auton uusiks, niin toimi taas normaalisti vaihteisto, mutta teki toisenkin kerran saman muutaman tunnin päästä.
    Hirmu tekninen vehje tuntuu olevan
    ABS-anturi vika sytyttää luistoneston sekä käsijarruvalon palamaan ja jos kyseessä on kuskinpuolen taka-anturi, niin ottaa siitä myös nopeustiedon.
    • Järppä
      • 1108
      • Stadi, ladon takana.
      Olen kuullu villin huhun että katsastukseen riittää että remmi ei ole paikallaan. Jos joku tietää niin korjatkoon pitääkö paikkansa.
      Tällä hetkellä vaan vähän ongelmia luistoneston ja SMG vaihteiston kanssa, että pakko kyllä katsoa ne ensin ennen kuin alkaa laittaan rahaa "ylimääräiseen"
      OT: 5 vai 6 vaihteinen SMG.
      Onkos sulla ero vaihtojen nopeudessa esim. 1-2 vaihto hidas vai vaihtaako yhtä nopeasti kaikki vaihteet. Mun vessassa tuntuu 1-2 vaihtavan hieman hitaasti mutta muut vaihteet vaihtuu nopeasti. Tosin nesteet vieläkin vaihtamatta kykälle kun se tarvii koodauksen (GT1), laatikon nesteiden vaihto auttoi ja paransi laatikon toimintaa(redline D4 atf).
      Tietääkö kukaan pitääkö tämä paikkansa ja jos pitää niin onnisuutko ihan foorumin koodaaja guruilta.
      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
      Top Gear review
