E46 pyöränlaakeri ja ABS tunnistin
  • JNJL
    • 447
    • Imatra
    Vaihdoin taakse oikealle abs anturin, mutta vika on vielä päällä. Kysynkin onko abs anturin lukema magneetti kehä pyöränlaakerissa vai pyörännavassa? Onko kukaan joutunut vaihtamaan jos ei anturin vaihto auta.
    JNJL
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Ei kummassakaan, vaan vetoakselin päässä: KLIK. Kuvassa akselin päässä näkyy hammastusta = magneettikehä (reluctor ring).
    On tiettävästi vaihdettu pelkkiä kehiä vaikkei BMW niitä erikseen myykään: KLIK. Vaatii näemmä vetarin irroituksen.
    Tuolla saatavana £43.58 hintaan: KLIK.
    • JNJL
      • 447
      • Imatra
      Kiitos tiedosta!
      JNJL
      • JNJL
        • 447
        • Imatra
        ei ollut vika kummassakaan, todennäköisesti ainoa vaihtoehto on ABS-boksi. ABS anturille tuleva signaali pätkii ja välillä ei tule ollenkaan vaikka kaksi anturia on kokeiltu. Onko hyviä ideoita ja saako käytetyn boksin toimimaan?
        JNJL
        • JNJL
          • 447
          • Imatra
          Vikakoodit luettu Bosch Esitronic ohjelmalla ja auto 325cia vm2000
          ABS: Pyörintänopeussignaali takana oikealla, signaali väärä/ ei signaalia
          Vaihteistonohjaus: Can viesti, pyörintänopeus väärä
          onko nuo kaksi vikakoodia yhteydessä toisiinsa?
          mistä tietää onko vika ABS boksissa?
          JNJL
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Jos ensin kävis johtimet ja liittimet läpi ettei mistään kohtaa ole esimerkiksi johtimen pinta kuoriutunut ja oikosessa?
            Vikakoodit olisi hyvä luetuttaa INPA:lla.
