vm 2001 320i ei kylmänä jaksa käynnistyä?
  • foxter1
    • Aug 2010
    • 55
    • hämeenlinna
    Sellanen kysymys että kun auto seissyt yön yli niin joutuu monta kertaa starttaamaan ennen kuin jaksaa pysyä käynnissä? Mukamas käynnistyy ja nostaa kierrokset lähelle 1000rpm mutta heti sammuu? Muutaman starttauksen jälkeen sitten jaksaa pysyä käynnissä. Tämän jälkeen tyhjäkäynti ei seilaa eikä sammuile valoihin tms. Osaisiko joku antaa vinkkiä?
    Haulla en ihan vastaavaa löytänyt..
  • mixout
    • Dec 2011
    • 454
    • Keski-Suomi
    Akku?
    Mikko Huusko Photography | mikkohuusko.com | Facebook | StuntFreaksTeam
    • foxter1
      • Aug 2010
      • 55
      • hämeenlinna
      Kyllä komiasti starttaa,ihan niinkuin lämpösenäkin mutta jotenki tuntuis ettei saa bensaa tarpeeksi tai jotain. Minkälainen "kylmäkäynnistys" systeemi tossa on,voisko siellä olla jotain fuulaa? Auto ollut itsellä vajaan viikon niin paljon ei ole ehtinyt tutustumaan.
      • mixout
        • Dec 2011
        • 454
        • Keski-Suomi
        Jos akku on vanha, ei ota latausta kunnolla vastaan ja jännite tipahtaa heti startin jälkeen niin voi aiheuttaa tuommoista. Vikakoodien luku voisi auttaa myös jos jotain olisi jäänyt talteen.
        • Supa
          • 7597
          Ei johdu akusta.
          Todennäköisesti imuvuotoja yms kuten näissä yleensä on. Kylmärikastus on varsinkin aika tarkka että seos on kohdillaan tai muuten ei pysy käynnissä.
          Vikkakodit luentaan + korjausarvot syyniin.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • foxter1
            • Aug 2010
            • 55
            • hämeenlinna
            Jeps, nuo vikakoodit on menossa lukuun niin näkee olisiko jotain jäänyt muistiin. Tänään aamulla taas vaikka plussan puolella oli niin vasta toisella yrittämällä lähti. Ensimmäinen starttaus niin hieman hörähti ja sammui ja toisella yrittämällä ei mitään ongelmia,lähti kun Taisto työkkäristä. Selvitellään.....
            • nOrte
              • Jul 2013
              • 17
              • Salo
              Omassa autossa oli samanlainen ongelma ja syynä oli bensasuodattimen "vacuumi" letku eli se oli haljennut ja näin ei pystynyt tuottamaan painetta tarpeeksi käynnistyäkseen ja yksi syy voisi olla bensapumppu jos toimii kenties huonosti tai sitten vanos
              No romance without finance
