e46 330i -2003 ajonesto vika vai mikä?
  • Slayer665
    • Apr 2013
    • 6
    • Keuruu
    Moi!
    Kävi niin että yks kaks auto ei enään lähtenyt käyntiin. Avainta starttiin pyöräyttäessä kuului vaan naks-naks ääni ja hetken päästä ei sitäkään.
    No akkuhan tuosta oli sitten mennyt. Nyt uusi akku ja tällä ykkösavaimella lähtee normaalisti käyntiin.
    MUTTA!:
    Vara-avaimella ei tapahdu mitään. Eli strattiin käännettäessä ei kuulu yhtään mitään ääntä. Jännä että tuo vara-avain toimi vielä ennen akun vaihtoa.
    Nyt jos käynnistän ykkösavaimella, sammutan auton, käynnistän heti perään vara-avaimella auto lähtee käyntiin.
    En oikein ymmärrä että mikä tässä nyt vikana. Vai onko vara-avain vaan sanonut sopimuksen irti juuri samaan aikaan... Mitä kannattaisi kokeilla? Onko vara-avaimen henkiin herätykseen mitään kotikonstia vai Laakkosen tiskiltä (300e?) avainta hakemaan?
    Ps. Niin ja luonnollisesti molemmilla avaimilla kauko-ohjaus oviin toimii. Ja virrat saa siis myös käännettyä päälle vara-avaimella.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Vara-avaimen synkrointi pudonnut, proseduuri täällä: KLIK.
    Huomaa että kaikki avaimet on synkattava kerralla.
    • Supa
      • 7597
      Ei tuo kaukkarin synkkaus liity mitenkään ajoneston toimintoihin.
      Pitäisi diagnostiikalla katsoa miksi ei vara-avaimella käynisty mutta syy miksi lähtee heti perään on se että dme linja on vapaa jonkin aikaa sen jälkeen kun auto on toimivalla avaimella käynistetty.
      Eli ei tee sirun lukua jos käynistää heti perään toisella.
      Jos vara-avain on tässä tapauksessa siis lompakkomallia tai huoltoavain missä ei siis kaukkarin toimintoja, ei tuo maksa paljoa. Olisko alta satasen.
      Kannattaa nyt tosin ensin tosiaan katsoa diagnostiikalla olisiko käynistyslupa kyseiseltä avaimelta evätty jostain syystä, lähinnä sen takia että jokin bitti meni poikittain virran vähyyden takia.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Slayer665
        • Apr 2013
        • 6
        • Keuruu
        Tuo vara-avain on täysin samannäköinen kuin tuo toimiva "ykkösavain". Kaippa tässä on ainut vaihtoehto marssia merkkiliikkeeseen kysymään asiaa. Huoltoavainkin löytyy, mutta sillähän ei ilmeisesti voi ainakaan käynnistää? En ole kyllä koittanutkaan.
        • Supa
          • 7597
          Kaikilla avaimilla käynnistyy.
          • ntjt
            • Dec 2010
            • 166
            Vara-avaimen akku mennyt tyhjäksi, eikä lataa enää eikä myöskään tunnista sen takia?
            Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
            Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
            • Supa
              • 7597
              Kaukkarin toiminnot ja ajonesto ei ole mitenkään kytköksissä toisiinsa, kuten sanoin.
              Siru luetaan etänä eikä sillä ole mitään virransyöttöä.
