Bmw 325 -01 ZF 5hp19 automaattilaatikosta vain pakki puuttuu
  • Latuu
    • Mar 2011
    • 26
    • Kpo/Laitila
    Moro,
    Yksi kaunis ilta tulin ajosta parkki paikalle ja normaalisti pysäytin auton ja meinasin peruuttaa hieman ja samalla kuului pienehkö tumpsaus (ei normaalisti kuulu) ja R valo palaa taulussa, mutta minnekkään ei auto liiku taaksepäin. Koitin ajaa pikkulenkin eteenpäin ja kaikki toimii hienosti, siis kaikki vaihteet eteenpäin, mutta ei taakse. Laatikko ei kyllä milläänlailla varotellut tai käyttäytynyt missään tilanteessa omituisesti aikaisemmin... kerta rytinä. Onko kellään sattunut vastaavaa? Laatikkona siis ZF 5hp19. Katselin netistä että näitä on mennyt ulkomailla ja nimenomaan Reverse D-Drumista on lähtenyt/ repeytynyt pidätinrenkaan jälkeinen ulkokehä irti. Onko muita mahdollisia syitä pakin kytkeytymättömyydelle? Ja jos tuo Reverse D-Drum on mennyt kappaleiksi niin mistä olette tilailleet varaosia?
  • nappe74
    • Jun 2005
    • 2851
    • South Carelia
    Originally posted by Latuu View Post
    Moro,
    Itsellä kävi aikoinaan E39 530iA touringissa täysin sama tilanne, pakkirummun alumiininen kaulus oli mennyt palasiksi...
    Itse vein auton silloin Maaningalle J. Siekkiselle korjattavaksi... Suosittelen !!
    G30 530e xDrive A M-Sport -20
    ex-Bimmerit:
    F10 525dA xDrive M-Sport -13
    E21 316 -80
    E91 330xdA M-Sport -06
    E53 X5 3.0iA Sport -04
    E91 335xiA M-Sport -08
    E60 530iA M-Sport -06
    E36 320i Cabriolet M-Sport -96
    E91 320d -06
    E39 530iAT M-Sport -01
    E36 328iA -96
    E39 528iA -96
    E36 325i -92
    • Latuu
      • Mar 2011
      • 26
      • Kpo/Laitila
      Kiitos tiedosta... itsekin olen alkanut kallistua tuohon. Muistaisisitko paljonko köyhdyit kyseisestä operaatiosta? Maaninka ei olisi liian kaukanakaan.
      • nappe74
        • Jun 2005
        • 2851
        • South Carelia
        Toissa talvena oli laatikkoremontin hinta 2600€. Siihen tehtiin silloin samalla koko remppa, ei pelkästään pakkirumpua...
        ex-Bimmerit:
        E21 316 -80
        E91 320d -06
        E36 328iA -96
        E39 528iA -96
        E36 325i -92
        • Latuu
          • Mar 2011
          • 26
          • Kpo/Laitila
          On se vaan tyyristä. Muistatko mitä kaikkea ne teki askille? Puhdistivatko venttiilikoneiston? Tässä kunhan saataisiin työn alle homma niin olen hurjana kaavaillut jos kokeilisi itse saada laatikko taas pelittämään. Kertahan se on ensimmäinen kun näitä tehdään, mutta onpahan ainakin kokeiltu. Tämän takia olisin kiinnostunut mistä on porukka hommannut osia. Usasta löytyisi puulaakeja, mutta onko euroopassa?
          • nappe74
            • Jun 2005
            • 2851
            • South Carelia
            Kyllä siellä kaikki tehtiin mitä kannattaa laatikkoa rempatessa tehdä, en nyt muista erikseen... turbiinikin uusittiin...
            Tokihan se halvemmaksi tulee jos itse pystyy ja kykenee tekemään !!
            ex-Bimmerit:
            E21 316 -80
            E91 320d -06
            E36 328iA -96
            E39 528iA -96
            E36 325i -92
            • ritariässä
              • 4156
              • Raisio
              Saako kysyä paljonko kilsoja mittarissa.
              • nappe74
                • Jun 2005
                • 2851
                • South Carelia
                Miun autossa oli 170 tkm mittarissa kun tuo kävi... Suomiauto, jos se nyt mitään todistaa...
                ex-Bimmerit:
                E21 316 -80
                E91 320d -06
                E36 328iA -96
                E39 528iA -96
                E36 325i -92
                • Latuu
                  • Mar 2011
                  • 26
                  • Kpo/Laitila
                  Oho aika se vaan vierähtää. Vielä ei olla keritty mitään tekemään, mutta josko kohta saisin töitten puolesta aikaa että sais auton nosturiin. Mittarissa on n. 240tkm. Pistänpä lisäinfoa kunhan saadaan laatikko auki.. jos muistan.
