Jarruvalot palaa kokoajan
  • Harkinssi
    • Oct 2013
    • 11
    • Hyvinkää
    Morjens mulla tuli ongelma pariviikkoa sitten kun autosta paloi oikean puolen xenon ja sen jälkeen syttyi molemmat jarruvalot palamaan eikä sammu millään olen vaihtanut virtalukonpohjan sekä sen jonkun micro tunnistimen sinne jarrupolkimeen eikä auta mikä avuksi itselläni ei ole enään ideoita mitä tehdä ? Olisin todella kiitollinen jos joku osaisi minua auttaa.
  • Madduli
    • Oct 2012
    • 395
    <P>
    Originally posted by Harkinssi View Post
    Morjens mulla tuli ongelma pariviikkoa sitten kun autosta paloi oikean puolen xenon ja sen jälkeen syttyi molemmat jarruvalot palamaan eikä sammu millään olen vaihtanut virtalukonpohjan sekä sen jonkun micro tunnistimen sinne jarrupolkimeen eikä auta mikä avuksi itselläni ei ole enään ideoita mitä tehdä ? Olisin todella kiitollinen jos joku osaisi minua auttaa.<IMG title=Redface class=inlineimg border=0 alt="" src="http://www.btcf.fi/forum/images/smilies/icon_redface.gif" smilieid="70">
    jarrunestettä liian vähän purkissa?</P><P>&nbsp;</P>
    E46 316 -99
    E39 523iA -98
    E46 316 -99
    E46 318 -99
    • Harkinssi
      • Oct 2013
      • 11
      • Hyvinkää
      Originally posted by Madduli View Post
      <P>jarrunestettä liian vähän purkissa?</P><P>&nbsp;</P>
      Se oli täynnä.
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Toimiiko muut valot (vilkut, pitkät, sumuvalot)?
        Jossei, niin LSZ eli valomoduuli lienee ottanut kipeää, WDS sanoo:
        Emergency mode
        Independent hardware is provided in order to maintain the functions necessary for driving safety in the event of the control unit failing.
        If the light switching centre is in emergency mode,
        • Tail lights and dipped beam lights are switched on at terminal 15 irrespective of the position of the corresponding light switch
        • Left and right brake lights are switched on at terminal 15 and the brake light switch operated
        • Direction indicators, hazard warning lights, full beam, headlight flasher, fog lights and rear fog lights cannot be switched on.
        • Diagnosis is not possible
        If in emergency mode, the light switching centre must be replaced.
