E46 lukkopesä
  • *Bmw***
    • Oct 2013
    • 1
    E46 lukkopesä
    oisko jollain tietoo paljon kustantaa e46 kuskinoven lukkopesä? Pelkkänä osana, ilman huollon asennuksia ja sarjotettuna vanhoille avaimille... Kiitos vastauksista
  • H3nxu
    • Mar 2011
    • 777
    • Kerava
    Mikä siinä on vikana?
    Näihinhän saa korjaus-sarjoja ~10€ iipeistä.
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      Lukkopesä on 60e paikkeilla valmiiksi autoon sarjoitettuna.
      • H3nxu
        • Mar 2011
        • 777
        • Kerava
        ^No eipä oo tuokaan paha. Saako sen maalatun osan vaihdettua vanhasta?
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          Se maalattu osa on muovia ja on parilla "leualla" kiinni lukkopesässä, eli saa vaihdettua vanhasta. Lukkopesä on yhdellä ruuvilla kiinni ovessa, oven karmissa on pitkulainen kumitulppa jonka alta paljastuu kuusiokolokantainen ruuvi, joka osoittaa kohti lukkopesää. Se auki ja pesä lähtee vetämällä irti ovesta.
          • |makke
            • 847
            • Vaasa
            Itsehän öljysin lukkopesän, sen takia ettei se jäätyisi ja hajoaisi. Noh... lämpösestä tallista avaimella olin menossa sisään ja hyvin pyörähti tyhjää. Joutu hajottamaan ikkunan, kun ei radio-ohjaus toimi.
            Nyt uudet osat Ebaystä tullut, mutta kysymys kuuluu: Kannattaako se nyt öljytä vai ei? Ja mitkä osat öljyän, jos öljyän, ennen kuin kasaan? Löytyy lukkoöljyä ja WD40:stä.
            Edit: Öljysin lukon kasaamisen jälkeen sen lukkoöljyllä.
            • pomo
              • Jun 2013
              • 429
              Aseöljy on kans hyvä!
              --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
              E46 320 Cab
