330d - ei puhalla lämmintä eikä kylmää ilmaa ?
  • huvee-
    • Sep 2010
    • 30
    • Paska Kaupunni
    morjensta eli autona on e46 330d sedan ja vuosimallia 2002.
    vähän aikaan ollut semmonen ongelma että joskus kun llaittaa auton käyntiin niin ei puhalla oikeastaan mitään, ei lämmintä eikä kylmää. vaikka säätää puhaltaamaan kuinka täysillä tahansa niin tulee ihan ihan pienellä puhalluksella neutraalia ilmaa. Sitten saataa olla että yhtäkkiä kesken kun pitää puhaltimen voimakkuuta pienellä se hyppääkin puhaltamaan melkein täysillä ja sitten toimii moitteetta kylmä puhallus ja lämmin puhallus.
    Tai joskus jos ei ole ajossa toiminut ollenkaan niin kun on laittanut auton kiinni ja vaikka tunnin päästä kokeillu uudestaan niin sitten taas on moitteettomasti toiminu kaikki.
    oiskohan kelläkään ideaa mikä vikana ? :think
    ps. kesällä oli myös semmonen vika välillä että vaikka puhalsi jääkylmää niin tuulilasin "räppänöistä" tuli ihan kuumaa iilmaa, mutta kun piti autoa vähäsen aikaan kiinni niin toimi normaalisti.. en tiedä vaikuttaako nykyiseen vikaan mutta kerroin silti jos tästä olisi jotain apua..
    NEW - BMW E46 330D Sedan - 02
    EX - BMW E36 328i Coupè -95
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Lämmityslaitteen puhaltimen etuvastus vikana tuohon puhaltimen toimintaan ja vesiventtiilli tuohon lämmönsäätöön.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • huvee-
      • Sep 2010
      • 30
      • Paska Kaupunni
      paljonkohan tommonen etuvastus maksaa ? ja kannattaako se ostaa alkuperäinen vai kelpaakohan tarvike ?
      Nyt on kolme päivää ollut toimimatta puhallin, puhaltaa ainoastaan ihan ihan vähän lämmintä sen verran että tuulilasi mene huuruun. Paitsi tänään kesken pitemmän reissun kävi koko se näyttö pimeänä missä näkyy se lämpöaste ja on ne säätönapit, niin se kävi kokonaan pimeenä ja yhtäkkiä alkoi hieman kovempaa puhaltamaan muttei lähellekään normaalin verran
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        Esimerkki nopeasti haettuna, en etsinyt juuri sinun autoosi sopivana että varmista sopivuus. En suosittele tarvikkeena tosin ostamaan.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
