Paineista ja jäähdytinnesteestä..?
  • e30_M-tech1
    • Jan 2011
    • 340
    Mitä jäähdytinnestettä käytätte e46 328 onko noilla nesteillä eroja?
    vihreetähän sinne pitäisi kai laittaa vaikka kirkasta näkyy olevan:think
    Ylävesiletku pääsi eilen ajossa irti, ja joudun raanaveden takia(meni 2 litraa) ainakin osan jäähytinnesteistä, ja miksei samalla kokonaan vaihtamaan..
    Onkos normaalia että paisarista työntää vettä kone kuumana pihalle, vai onko liikaa painetta?jonka takia letku olis irronnut..
    Ilmauksen onnistumisesta..niin ainakin koko ajan työntää kuumaa ilmaa hyttiin,eikä missään vaiheessa koittanut lämpöjä nostaa,
    vaikka ajelin kotiin n.10 km.
    Uudet tutkimiset kohta, nyt on ainakin kunnolla jäähtynyt koppero =)
    Nykyiset:e39 530i & e36 325
    Exät:
    vw golffi
    e46 328 -00
    e30 320 -87
    e30 325 -83
    e36 325 -91
    e36 328 -98
    e30 325 M-tech1 -87
  • Newbiemmer
    • Apr 2013
    • 61
    Samaa tavaraa ne nesteet on, eri värillä vain.
    Sulla taitaa olla 97 asteinen termostaatti, että kyllähän se saattaa korkki auki päästä kiehumaan, että lienee normaalia jos vain kuumalla koneella tosiaan puskee ulos. Painettahan siellä kuuluu ollakkin, että kokeile korjata letkut kuntoon ja katso sitten miten käyttäytyy..
    e46 318i m43b19 ; ex e36 323ia ; ex e36 328i ; ex e34 525i ; ex e36 320ia
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      Väri ei ole välttämättä ollenkaan sama eri valmistajien kesken, mutta erityyppisiä jäähdytinnesteitä ei saa sekoittaa keskenään.
      Normaali perinteinen on etyleenoglykolia, sitten on propyleeniglygolia ja erilaisia longlife aineita
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        • e30_M-tech1
          • Jan 2011
          • 340
          ilmausruuviputken vaihto?
          ..ylävesiletku vuoti hieman edelleen, otin sen irti muoviputkesta jossa sijaitsee ilmausruuvi, no kyseisen putken suu mureni käsiin!paskoja osia..
          Kysymykseen: tuleeko kyseinen putki (joka siis sijaitsee siis ylävesiputken ja paisarin välissä )paisarin mukana, vai saako sen erikseen esim.kl:stä?:think
          Ja kiitos edellisistä vastauksista!=)
          Exät:
          vw golffi
          e46 328 -00
          e30 320 -87
          e30 325 -83
          e36 325 -91
          e36 328 -98
          e30 325 M-tech1 -87
          • Krynx
            • 908
            • á la Temmes
            Se muoviosa kuuluu siihen ylävesiletku kokonainasuuteen. Eihän niitä permagrip klemmareita ole avattavaksi suuniteltu. Uuta letkua tilaten...
            E39 525d -00
            E39 523i-96
            E30 316 -86
            • e30_M-tech1
              • Jan 2011
              • 340
              Tajusin ku löysin ton opuksen
              Korjauoppaassa oikein kuvat ja kaikki =)
              Ja tällä sivulla ei näköjään näitä tyhmiä kysymyksiä pysty poistamaan!=D
              Löytyyköhän kl:stä ja minkähän hintainen on:think
              Kl:listoilta ei ainakaan löytynyt,ja pitää olla ajossa toi koppi taas huomenna..
              Exät:
              vw golffi
              e46 328 -00
              e30 320 -87
              e30 325 -83
              e36 325 -91
              e36 328 -98
              e30 325 M-tech1 -87
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Joo, BTCF:n foorumeilta ei voi postauksia poistaa. Onhan jotkut jälkikäteen editoineet tekstiä (sen voi tehdä).
                Olihan se osa tuo numero 1 täältä: KLIK? Smiidi valehtelee sille hinnaksi rontti 28€: KLIK. Ota myös ilmausruuvi eli osa numero 2 jollei tuohon putkeen sitä valmiiksi kuulu.
                Kannattaa kysäistä KL:stä tai suoraan marmorilta, jos hinta on ~30€ niin se on ihan sama mistä sen saa.
                Lienee syytä valmistautua siihen että osaa ei juuri nyt ole hyllyssä, eli tänään ei välttämättä pääse ajoon.
                • e30_M-tech1
                  • Jan 2011
                  • 340
                  Kiitoksia!MNi
                  Löysit räjäytyskuvan sekä osan,en onnistunut löytämään itse kumpaakaan
                  kl:n tiskiltä löyty osa heti 29€ ja sopii kuulema e46 320 sama putki..
                  Nooh vaihdoin uudet nesteet sisään, kun edellisten pakkaskestävyys ei edes minimiin (-12) noussut mittarilla, ja ihan kirkastahan se olikin.
                  Jäähdytin on vaihdettu jossakin liikkeessä edellisen toimesta,kummallista että ovat vettä laittaneet noin paljon
                  Exät:
                  vw golffi
                  e46 328 -00
                  e30 320 -87
                  e30 325 -83
                  e36 325 -91
                  e36 328 -98
                  e30 325 M-tech1 -87
                  • Jakettaja
                    • Apr 2013
                    • 222
                    • Paimio
                    ylä vesiletku ei pysy kiinni
                    Eli tossa keskiviikkona tuli syyläri vaihdettua ja nesteet siinä samalla. Hyvin pysyi vesiletkut kiinni ilmauksen ajan ja asentaessa rynkytin kaikki letkut läpitte että on varmasti kiinne. No tänään tuli tehtyä hyvinkin näyttävä sisääntulo kaupan parkkipaikalle kun ylävesi letku irtosi juuri ennen ruutua. Siinä mammat ihmetteli hetken höyrypilveä ja itse katosin vähin äänin kauppaan.
                    Kun tulin takaisin laitoin ylävesiletkun kiinni ja kokeilin vetää niin kas kummaa sehän tulee helposti siitä lukituksen ylitse..... Onko ihan normaalia, että pitää vesiletku vaihtaa irroittamisen jälkeen vai olenko itse sen tuhonnut asennusvaiheessa?
                    Yes, Money can't buy happiness,
                    But, It's more comfortable to cry in a BMW than on a bicycle.
                    Nykyinen: BMW e61 525i
                    Ex: BMW 323i e46 -98
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=288584
                    • e30_M-tech1
                      • Jan 2011
                      • 340
                      ylävesiletku
                      Rautalankakiinnikkeet ymmärtääkseni voi avata ja sulkea,mutta kuten joku jo mainitsi niin niissä kumiletkuissa olevia, olikos ne nyt "permagrip klemmareita" ei ole avattavaksi suuniteltu..sellasen tilalle ite kokeilin normaalia kiristettävää versiota, mutta mureni se muoviputki.
                      Uus letku oli hankala tiukka ja jäykkä..hmm..asentaa varsinkin sinne termostaatin suuntaan,reilu tunti meni vääntäessä ja kyllä pysyy kiine.
                      Exät:
                      vw golffi
                      e46 328 -00
                      e30 320 -87
                      e30 325 -83
                      e36 325 -91
                      e36 328 -98
                      e30 325 M-tech1 -87
                      • Jakettaja
                        • Apr 2013
                        • 222
                        • Paimio
                        Juurikikin se rautalanka viritelmä ei pysy syylärissä kiinni kunnolla. Ainut mikä sitä pitää tällähetkellä on se pienempi klemmari/letku joka tulee paisariin kiinni. Maanantaina marmorilta kyselemään mitä maksaa. Vai onko jollain jo tietoa?
                        Olispa vaan vanhan kunnon hyvän liiton kiristettävät klemmarit.
                        • Krynx
                          • 908
                          • á la Temmes
                          Omat kokemukset kertoo, että se saattaa olla helvetin tiukka. Ainakin omalla kohdalla kun ostin halvimman syylärin mitä saksan ebaystä löysin. Laitoin jotain silikonispraytä liukasteeksi ja pikkuhiljaa nitkutellen sain viimein letkun pohjaan asti.
                          E39 525d -00
                          E39 523i-96
                          E30 316 -86
