e46 330xd -04 täristää jarruttaessa
  • naykk1
    • Aug 2013
    • 28
    • finland
    jarruttaessa täristää ja kuuluu takaa pientä ääntä, olisiko mahdollista että levyt kierot takana? :think
  • Laku
    • 17676
    Tuohon takapään ääneen en osaa sanoa, mutta tuntuuko tärinä ratissa? Jos tuntuu, on vika etujarruissa ja todennäköisesti johtuu siitä, että männät ovat ruosteessa. Merkkiliike tarjoaa tuohon vain uusia satuloita eli hintava homma tiedossa. Kyse on E46:lle tyypillisestä ongelmasta.
    • naykk1
      • Aug 2013
      • 28
      • finland
      ei täristä rattia kun jarruttaa, vaan ihan tuntee perseessä että takana vippaa ja kuuluu ääntä
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Yhtälailla ne takasatulatkin alkaa jumittamaan kun korroosio pääsee väliin. Jos männät ei ole aivan karmeat, niin hiomalla puhtaaksi, uudet tiivisteet ja ajoa. Jos ne taas on jo loppu, niin uudet satulat.
        Mutta ensin kannattaa tarkistaa, että onko paloissa enää virtaa..
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Ensin sanotaan että jarruttaessa täristää ja sitten täristää koko ajan? :think
          No, jos jarruttamisella ei ole merkitystä, lienee syytä sulkea pois lievästi pystyheittoinen tai kiero takavanne eli vaihtuiko tärinä kesä/talvirengastuksen välillä?
          • naykk1
            • Aug 2013
            • 28
            • finland
            sori huono lauserakenne, ei tärise kokoajan vaan jarruttaessa, tuntuu oikeen perseessä, jos jarruttaa voimakkaasti maantievauhdista niin ei niin paljon tunnu kuin vähän himmatessa :think
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              Ne satulat jumittaa, jos vaihdat uudet levyt, menee muutama sata kilometriä kauniisti ja sen jälkeen alkaa uudelleen. Satulat auki niin näet onko vika siellä.
              • naykk1
                • Aug 2013
                • 28
                • finland
                Pitääpä ottaa takaa auki tuossa kun kerkiää ja katsoa oisko siinä vika!
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Ok, tässä tapauksessa NokiLekan diagnoosi on se juuri oikea.
                  Kun vaihdat pölysuojat ja mahdollisesti muita pikkuosia niin joko alkuperäistä tai ATE:n osaa tilalle (Motonetistä löytyy). Pölykumin alle ATE:n Bremszylinder-pastaa: KLIK ja jarrupalojen taakse ATE:n plastilubea: KLIK.
