Takalasin lämmitin ja laturin valo?
  • JaakkoT
    • Oct 2013
    • 38
    • Tornio
    Joo elikkä omaan e46:seen ilmestyny mielenkiintoinen ominaisuus. Aina kun takalasin lämmittimen laittaa päälle niin mittaristoon syttyy se punainen akun valo. Ideoita mistä tällainen ominaisuus voisi johtua?
    Nykyinen: E38 735iL
    Entiset:e46 320d, e39 528iA, e46 330d
  • MR-
    • Aug 2013
    • 44
    Syttyykö akun merkkivalo kun laitat virrat päälle? Jos ei niin kato, että laturissa on se ohuempi piuha kiinni. Mulla teki tolleen, että merkkivalo ei syttyny muuten kuin laittamalla takalasin lämmmittimen päälle kun piuha ei ollu kiinni. Tai sitten laturi menossa rikki?
    • JaakkoT
      • Oct 2013
      • 38
      • Tornio
      Ei syty jos pelkät virrat päällä. Pittääpä tutkia että onko piuhat kiinni laturissa. Laturi on kuitenki vuosi sitten vaihdettu edellisen omistajan toimesta.
      Nykyinen: E38 735iL
