Ajoittainen "nytkähtely" ajossa (n42b20)
  • juha77
    • Apr 2003
    • 749
    • Vaasa
    Moottorina N42B20
    Tämmöset koodit:
    "B" camshaft position sensor timing over-retarded (P0015)
    camshaft position sensor "B" circuit low (P0367)
    Joskus harvakseltaan ajossa auto ikäänkuin nytkähtää, muita vikoja ei ole. Auto oli seisonnassa puolisen vuotta jolloin akun lataus pääsi alhaseksi mutta nyt ollut ajossa jo muutaman viikon ja akkukin kunnossa. Nokka-akselin asentotunnistin vaihtoon vai pitäskö huomioida jotain muuta?
    e90 330ia
    E36 328i touring
    e46 330i touring facelift
    e46 318ci facelift
    e36 320i cab M-Sport
    e36 325i coupe
    e30 318i
  • sönkkö
    • Jan 2013
    • 65
    • Etelä
    Muistuttaako nykiminen tämän threadin youtube linkin tapaista nykimistä vai enemmän sellaista pehmeää lähinnä kiihdyttäessä?
    Nuo nopeat pätkäsyt, mitä videolla näkyy, ja monen kk oireilun jälkeen lopulta jopa sammuilu johtui tosiaan tuosta kampiakselin asentotunnistimesta. Näiden nykimisten lisäksi varsinkin kiihdyttäessä tuntui myös eräänlaista pehmeää nyppimistä ja ne loppuivat kun vaihtoi pakopuolen nokka-akselin tunnistimen.
    Tosin heti seuraavan kovan nykäisyn jälkeen alkoi uudestaan antamaan nokka-akselin molemmista tunnistimista vikakoodia ja pehmeä nykiminen jatkui. Oma mielipide näiden kuukausien selvittelyn tuloksena on, että kun lähtee noita nokka-akselin ja kampiakselin tunnistimia vaihtamaan, niin kannattaa kaikki vaihhella kertaheitolla. Käsittääkseni varsinkin jos lähtee nokka-akselin tunnistinta vaihtamaan niin kannattaa molemmat uusia. Ja tarvikemalleja näihin en ole kuullut suositeltavan, toki paljon halvempia, mutta mielummin satsaa kerralla laatuun ja kestävyyteen.
    Oikeata asiantuntemusta asiasta ei mulla kyllä ole, nämä puheet perustuu täysin omiin kokemuksiin. Ei myöskään tietoa, saattaisiko olla jotain tekemistä tuon pitkän seisonnan kanssa, viisaammat vastatkoon jos tietoa.
    2016 F10 520d
    • juha77
      • Apr 2003
      • 749
      • Vaasa
      Kiitti vihjeestä. Tosiaan kyseessä on enemmänkin sellanen vetäsy jonka auto tekee ajossa. Vois melkein sanoa että auto loikkaa eteenpäin yhtäkkiä. Tätä ei tapahdu edes joka ajolla vaan silloin tällöin. Kävin nyt hakemassa original tunnistimen ja vaihellaan se huomenna.
      e90 330ia
      E36 328i touring
      e46 318ci facelift
      e36 325i coupe
      e30 318i
