vm-01 316Ti
  • BMW04
    • 84
    vm-01 316Ti
    Morjens taas,
    Hiukan kommentteja kaipailtaisiin ennen kuin ruetaan korjaustalkoisiin. Eli ongelmana on ajoittain käynnistyksen yhteydessä syttyvä EML-valo sekä moottori-valo.
    Pääsääntöisesti kulkee ja toimii normaalisti mutta kun alkaa kiukuttelemaan niin menee tovi ennen kuin saa ns. limb-mode tilan pois päältä.
    Vikakoodeista löytyy 1007 ja 1064 sekä ajoittain myös 1031 ja 1062 koodit. Auto on jossain vaiheessa käynyt merkkihuollon testerin perässä ja meinasivat että Eccentrial shaft sensor olisi viallinen, eli tuo anturi joka sijaitsee venttiilikopan alla jakopään rattaiden välissä.
    Mietityttää vaan että jos olisi tuo anturi vika niin luulisi ettei kone lähtisi käymään ollenkaan ja kun suurimman osan ajasta käy ja kukkuu normaalisti mutta antaa 1007 ja 1064 koodit...eikös EML-valo liity sähköiseen kaasuun...
    Onko kukaan paininut samaisen ongelman kanssa/joutunut vaihtamaan tuota anturia?
    Kiitokset
  • janituz
    • Jul 2008
    • 858
    • nummi-pusula
    onko sulla olemassa selitykset noille vikakoodeille?
    en ole vaihtanut tuota sensoria koskaa mutta kymmenkunta kertaa irrottanut kun tehny valvetronic remppaa. Vaihto ottaa ekakertalaiselta reilun tunnin. Palikka on melko kallis, oisko ollu 300 päälle. Venttiilikannen tiiviste sarjakin maksaa n.80€, halvemmallakin saa.
    e46 330da -01
    E46 320d -00
    E30 323i -85 "pommikone"
    Projekti: E30 325i -86
    Projekti: E21 315 -83
    Ex: E30 318i mit m10i -89
    • BMW04
      • 84
      Valvetronicin asento-tunnistin vaihdettu ja koodit loistaa poissaolollaan.
      Pukkaa tosiaan useampaa koodia jos anturi oireilee. Auto saattaa pelata pitkiäkin pätkiä valoja sytyttämättä vaikka vikakoodit onkin muistissa. Useimmiten EML ja moottorin valo syttyi käynnistyksen yhteydessä.
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        Uusi taisi maksaa suomessa noin 420e.
        Tuossa lähipiirissä olisikin yksi murheenkryyni 316i johon seuraavaksi vaihdetaan tuo ja katsotaan auttaako käyntimurheisiin. Tämä on siitä hauska että vaikka käy huonosti niin ei välttämättä anna mitään vikakoodia
        • BMW04
          • 84
          n.300 euroon saa...
