Hehkut rikki
  • KOS56OLAVI
    • Jul 2013
    • 316
    • Salo
    Hehkut rikki
    E46 330D ilmoitti inpalla vikakoodin kaikista 6 hehkusta,eli ne on kaikki rikki tai ohjausyksikkö on kaput.
    Osaako joku sanoa millä lämpötilalla loppuu käynnistyminen jos se yksikko on rikki.
    Eilen lähti normaalista -1 pakkasella käymään.
    Tuli mieleen että voiko sellasen ohjausyksikön huono liitos aiheuttaa vikakoodin vaikka se ei olisi rikki.
    Tää vaan tuli siitä mieleen,kun mun hieno automaatti himmennyspeili ei toiminu ollenkaan,ja kun irroitin liitoksen pari kertaa ja laitoin takaisin, niin on toiminu siitä asti.
    Eli jos irrottaisi liitännän pari kertaa hehkuyksiköstä, ja sitten lukee koodit uusiksi,onko tää ihan huuhaata,vai oliko järkevä kokeilu.
    Korjamolla sanoivat: hehkut +ohjausyksikkö+työ= 400€
    Kai
    -E46 330 D Touring
    -INPA, NCS EXPERT
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Kai
    Noita myydääb ebayssä pakettina luokkaa alle 200e ja kyllä ne valitettavasti kulutus tavaraa on. Jos menee boksi niin hajottaa hehkut ja jos hajoaa hehkut menee boksi. Vaihtoon vaan. Parin kympin pakkasella se ei enää lähe käyntiin ilman hehkuja. Ja berua tai oem hehkua vaan ja ainoastaan. Ehkä säälistä myös Bosch. Kaikki muut voit unohtaa.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Japetcu
      • Jul 2012
      • 43
      • Muurame
      Mä vaihdatin syksyllä -12 hehkut ja boksin. Osat ostin itse KL:stä, maksoi muistaakseni 184e. Vaihtotyö sisältäen samalla imusarjan läppien poiston oli 241e. Hehkut oli boschit, samaan hintaan olisi saanut Berut mutta niitä ei juuri silloin ollut tarpeeksi hyllyssä. Viime viikolla luin vikakoodit, vielä oli ehjät.
      Itellä alkoi käynnistysongelmat rikkinäisillä hehkuilla kun pakkasta oli yli 10 astetta.
      BMW 318D touring -10
      Ex: BMW 320D Touring -03
      • KOS56OLAVI
        • Jul 2013
        • 316
        • Salo
        Hehkut rikki
        Tuo on selvää tekstii,mutta en ymmärrä miten tollaset hajoaa,kun auto tulee maasta jossa niiita ei edes tarvita,kun ei ole pakkasia!
        Kai
        -E46 330 D Touring
        -INPA, NCS EXPERT
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          Kai
          Eihän se nyt niin ole, että hehkuja käytettäisiin vasta kun kone ei muuten enään voi käynnistyä. Kyllä ne siellä tuikkii, paitsi ehkä kone ihan kuumana.
          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
          • Supa
            • 7597
            Niin ja siellähän ne on palotilassa kuitenkin, lämpölaajenemista tapahtuu aina kun autoa käytetään joten kyllähän sekin "kuluttaa" vastuselementtiä jo itsessään.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • KOS56OLAVI
              • Jul 2013
              • 316
              • Salo
              Hehkut rikki
              Kiitos neuvoista,mulla on aika tilattu korjaamolle niiden vaihtoon.
              Kai
              -E46 330 D Touring
              -INPA, NCS EXPERT
