E46 kuskinpuolen ovi suhisee
  • Temsku
    • Sep 2013
    • 59
    • Vaasa
    Eli kuskinpuolen ovi suhisee 60km/h vauhdista alkaen ja koventuen vauhdin kasvaessa. Kävin ostamassa uuden oven puolen tiivisteen, koska siihen oli laitettu repsikan oven (eli väärän puolen) tiiviste ja muutenkin laitettu ihan päin helvettiä koko hoito.
    Vaihdoin siis sen ja ilokseni huomasin, ettei ongelma kadonnut mihinkään ja tallissa vietetty päivä ja 80e meni täysin hukkaan.
    Luin jotain, että peili aiheuttaisi suhinaa, mutta ite en saa päähäni miten se on edes mahdollista. Kävin heittämässä rundia niin, että käänsin peilin sisäänpäin ja kokeilin vielä siltä väliltä eri asentoja, mutta ei ainakaan se auttanut. Lienenkö edes ymmärtänyt asiaa, että peiliä kiilaamalla ääntä saisi vähennettyä..
    Ääni tulee selvästi vasemman tuuletinaukon ja oven välistä (joten ikkunakin tuntuu jotenkin epätodennäköseltä vuotokohdalta). Siihen kun tunkee korvan niin tuntuu kuin ulkona seisoisi. Kaikki nastan ropinat kuuluu niin selvästi ja hyvä ettet valoissa pysty toisen bemukan käyntiääntä kuuntelemalla päättelemään onko siellä kutonen vai nelonen.
    Alkaa pikkuhiljaa tympimään tämä ja apu olisi tarpeen!!
    Päivitys: Kävin rundia heittämässä ja yritin kädellä tukkia mahdollista vuotokohtaa ja ilmeni, että kun kämmenen laittaa sen diskanttikaiuttimen kohdalle niin suhina loppuu miltei kokonaan ja ilmavirtauksen oikein tuntee kädessä. Nuo pikkukaiuttimethan siis ovat olleet poissa käytöstä auton ostosta lähtien, enkä itseasiassa edes muista onko siellä kaiutinta. Teippailin kaikkia mahollisia kohtia jesarilla, josko loppuisin mutta ei auttanut ei mikään. Oikeen hävetti ajella jesarilla paikatulla bemarilla..
    BMW E46 318 vm. -99
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Asettuuhan kuskin ovi nätisti paikoilleen eli onko mahdollisesti otettu pois?
    Tuosta ja seuraavasta sivusta voi tarkistaa sopivat välykset: KLIK.
    • Temsku
      • Sep 2013
      • 59
      • Vaasa
      Täytyypä tuo tarkistaa. Tossa kun tota tiivistettä vaihto niin kävi ilmi kaikennäkösiä asioita. Eli ovi on maalattu uudestaan, jonka huomasi siitä, että vanhoja tiivisteen rippeitä ei ole jaksettu repiä pois ja heitetty vaan maali päälle ja niitä kun irrottelin niin pohjamaali paljastui alta.
      Eli ovi on ilmeisestikin joskus mällätty jolloin se on irroitettu ja korjattu. Siinä mielessä tuo voisi hyvinkin pitää kutiansa.
      Se tuli myös mieleen, että muistaakseni siellä ei ole sitä pikkukaiutinta edes paikallaan, jolloin se päästää kaiken ilman kaiuttimen ritilästä. Eli toimiikohan se kaiutin ikäänkuin tiivisteenä sielä? Ajattelin ottaa irti sen listan ja tunkea vaahtomuovia täyteen koko kaiuttimen kotelo..
      BMW E46 318 vm. -99
      • Adky
        • May 2013
        • 250
        Jos mällätty niin toi, asettuuko kohdillee... veikkaisin vinoa A/B-pilaria.
        Jos taas coupe, niin miettisin jo lasinnostimen oikeeta kohdistusta siitä sivuikkunan etulaidassa olevan kumitiivisteen kohilta, voipi tulla ilma sieltä läpi ja suhista. Etkö vois ulkoapäin puhaltaa jotain orgaanista (helpostipestävä jne) ainetta sisällepäi? Niin näkis mistä kaikkialta tunkeutuu läpi.
        • Temsku
          • Sep 2013
          • 59
          • Vaasa
          Kyllä mulla on hyvin vahva kutina siitä, että suhina johtuu kaiuttimen puuttumisesta. Otin sen listan irti siitä kohdalta ja heitin siihen kaiuttimenritilän kohdalle muoviläpyskän ja vielä vaahtomuovia sisään.
          Vieläkin tosin tulee jonkin verran ilmaa ritilästä koska käyttämäni kakspuoli teipin liima ei ollut tarpeeksi vahvaa, että ois joka reunasta tarrannut.
          Tänään kävin päivällä puhaltelemassa paineilmalla siitä peilin alueelta ja kävi ilmi, että ilma pääsee tulemaan TÄSTÄ kohtaa sisään. En sitten tiedä onko se edes väärin, että sieltä puskee vai onko se vain siitä kaiuttimen puuttumisesta, mutta en nyt jaksa mitään bemarin pikkukaiuttimia alkaa ostelemaan 100e kappalehintaan, kun uusissa kajareissa on jo muutenkin omat erilliset elementit diskantille.
          Aattelin jos silikoonia vetäsis tohon väliin ja vähän parantelis sitä muovilätkän kiinnitystä ni jo on perkele, jos ei suhina lakkaa.
          Niin ja kyseessä on siis sedan.
          BMW E46 318 vm. -99
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            No tuo on varmaan oikea diagnoosi. PelicanPartsilla on näemmä DIY-ohje vaihtoon, tuolta näkee kuvat miten peilikolmio on kiinni: KLIK.
            Sieltä varmaan uupuu sekä tuo diskantti että ympärille tuleva tiiviste. Se varmaan pitää tuulen ulkona.
            Silikoni on yksi vaihtoehto, itse ehkä laittaisin paksun butyyliteipin tai tuota ohuempaa butyylinauhaa:
            Butyl cord Bostik 1127 d=3mm l=5m 81-22-9-407-639.
            • Temsku
              • Sep 2013
              • 59
              • Vaasa
              No mähän siis ton listan jo irrotin ja kyllä siellä tuo tiiviste oli, mutta diskanttia sielä ei ollut. Tosin tuosta korin ja kolmion väliin tulevasta tiivisteestä ei ole tietoa löytyykö mikäli sitä tarkoitit, kun en tuota peiliä irrottanut. Heräsi kyllä mieleen myös moinen juttu, kun tuo diskantti tuosta nyt puuttuu niin noista ruuveista, joilla peili on kiinni loppuu kierteet ja siihen jää rako, josta se puskee sitä ilmaa. Tohon väliinhän tulisi ainakin noiden kuvien mukaan nuo diskantin kiinnityskohdat. En nyt tarkalleen muista jäikö siihen rakoa, vaikka ne varmuuden vuoksi kiristinkin. Eli jonkunnäköset kumiprikat voisi siihenkin väliin varmaan kehitellä varmuuden vuoksi.
              Mutta mutta eipäs tullut mieleenkään tuo butyyliteippi täytyypä harkita, jos kävisi moista hakemassa. Tarkoititko siis, että liimais tommosen litteen siihen oven ja ton kolmion väliin kolmion ollessa irti?
              BMW E46 318 vm. -99
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Juuri näin. Peilikolmio irti ja kierros tiivistenauhaa. Näyttää tuosta kuvastasi ja Pelicanpartsin DIY-ohjeesta että kolmion alalaidassa on heikohkosti tiivisteen tapaista, jos sinne lykkäisi kierroksen butyylinauhaa niin luulisi sateen ja tuulen loppuvan. Tuo yo. osanumeron "nauha" on pyöreään muotoon puristettua massaa joka vaan on kierretty spiraaliksi eristepaperien väliin. Tarttuu todella hanakasti mutta saa purettuakin.
                Halvempi ja nopeemmin hankittava vaihtoehto olis jopa Unigum-saniteettikitti: KLIK. Ei kovetu, helposti purettavissa, nimenomaan vedeneristykseen käytettävä. Esimerkki: KLIK.
                • Convertible
                  • 2638
                  Noissa oli joskus aktio päällä ja ovet irroitettiin BMW huollossa, meidän vompattiin tuli silloin joku vastaava suhina toiseen oveen, eikä ne puupäät saaneet sitä enää pois.
                  F25 X3 35d
                  E87 118i
                  E46 330ti
                  E46 M3
                  E30 M3
                  E30 M3 Convertible
                  Z3 Roadster
