Ei sittenkään turbo vika?
  • BMW04
    • 84
    Moro,
    Alkuun epäilin että turbo päästää öljyä lävitse ja sotkee paikkoja, koska ahtoputki ja EGR:n seutu öljy sotkussa.
    Tarkempi tutkailu konehuoneeseen niin öljy näyttäisi jollain tapaa tulevan tehostimesta/letkuista, tehostin toimii ja öljyäkin on mutta jostain sotkee aikas reilun oloisesti. Pohjamuovin päällä tuoretta öljyä aika laajasti.
    Onko muilla ollut tehostin vikoja, hyvät vinkit tulee tarpeeseen. Autoa pääsen tutkimaan tarkemmin vasta tulevana viikonloppuna.
    Kiitokset!
  • Janiniemi
    • Dec 2011
    • 130
    • P-pohjanmaa
    Tarkista tehostajan letkujen lähdöt pumpun päästä.Itellä oli pultit panjoliittimistä löystynyt
    E60 523i ....Ex e39,e28,e30,e34,36
    Ei huolet lopu, ne vaihtuvat. Vai miten se meni.
    • Slazha
      • 2286
      • Joensuu/Syvyys
      Tuon ikäisessa ahtoletkut tuppaavat aina vähän vuotamaan öljyä lävitse liitoksista.
      Tehostimen letkut ja säiliön korkki vuotavat usein
      E36 318is class II, e30 turpo
      • janne30
        • Apr 2011
        • 2199
        Mulla taas oli toisesta päästä, eli alapäästä banjopultti löystynyt. Siitä se ruikkii pohjapanssarin päälle.
        1 x F20
        3 x E30
        2 x E36
        5 x E46
        3 x E9X
        • BMW04
          • 84
          Kuinka paljon ehti sotkemaan ennen kuin huomasitte? Säiliössä tosiaan öljyä jäljellä, mikä on kyllä ihme kun katsoo öljynmäärää pohjamuovin päällä.
          • janne30
            • Apr 2011
            • 2199
            En muista paljon sotki. Huomasin koko vian kun ei enään tehostanut. Ohjaustehostimen pumppu oli mennyt paskaksi juuri sen löystyneen banjopultin takia. Ei ollut mikään mukava vaihdettava toi pumppu ainakaan m47d20n :ssä. Sinuna katsoisin mistä vuotaa ja laittaisin kuntoon ennenku pumppu menee särki.
            1 x F20
            3 x E30
            2 x E36
            5 x E46
            3 x E9X
            • BMW04
              • 84
              Imusarjalle menevä ahtoputki hajalla. Ennen EGR:ää mutka kohdassa, alapuolella, tästä roiski öljyä...
              Taitaa tuo turbokin olla vaihtokunnossa kun noin kovaa valskaa...
              • desmodromic
                • 257
                • Imatra
                Dieselnoviisi kyselee taas tyhmiä...
                Mites tuon turbo oireilee?
                Omassa 330xd 01:ssä tuntuu kahen tonnin kohdalla selvä puutuminen. Ohituksissa 80km/h ylöspäin ei ole voimaa. Mittarissa on kyllä jo 334tkm eli johan siellä oiski aika olla jotain vikaa.
                Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
