E46 takavalot
  • Northstar
    • Mar 2003
    • 745
    E46 takavalot
    Jos joku tietävä viitsisi selventää, ainakaan itse en searchilla löytänyt.
    Elikkä mitä eroja noissa E46:n takavaloissa on. Käykö esimerkiksi sedanin takavalot coupeen? Mistä mihin asti valot ovat samanlaiset malliltaan, eli vaikka jos tullut facelift niin ei enää kävisikään samat takavalot?
    Mitenkä ne takavalot irtoavat, kun avaa sen 'luukun' mistä saa lamput vaihdettua niin sen alla on kaksi mutteria, onko ne pelkästään niillä kiinni vai onko muttereita vielä muuallakin piilossa? Entä onko niissä vielä nykyisinkin 'lakunauhaa' (sitä semmoista silikoonin tapaista tiivistemassaa) välissä, jota olisi syytä varata projektiin?
    Eroaako ne led takavalot jotenkin niistä vanhemmista, eli suomeksi sopiiko ne uudemmat takavalot vanhempaan E46Ci:n vaikkapa.
    Katselin itse: lisävarusteet 2003 luetteloa ja sen mukaan eroja takavaloilla löytyy mutta olisi hyvä saada koottua informaatiota kehiin.
    sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
  • Northstar
    • Mar 2003
    • 745
    Elikkä yksinkertaistetaan hiukan kysymystä, että edes itse saisin vastauksen. Saako ennen faceliftiä olevaan E46Ci:n uudemman E46Ci:n led takavalot (valko/punaiset)?
    • Coupe*
      • 485
      • Etelä-pohjanmaa
      Päteiskö tässä sama homma kuin E39 mallin takavaloissakin..Ollut siitäkin juttua..Muistelisin että E39 vanhat valot --> led valoiksi ei ihan heittämällä menneet mutta melkein. Ja vielä oli huijattava tietsikkaa ettei näytä palaneen polttimon valoa mittaristossa, johtuen ledeistä..Tämäkin muistaakseni riippui valmistajasta. Kaikki tämä oli vain muisteltua enkä varmaksi sano mitään..
      Olettaisin kuintenkin että menee "heittämällä" e46, liittimet voivat olla erilaiset ja sen jännitteen kanssa voi olla myös jotain..Kokeile
      • Rahu
        • 6465
        Onhan noita joku jo tehnytkin, eli menee.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Northstar
          • Mar 2003
          • 745
          Niin eli takavaloissa ei tapahtunut mitään samantapaista kuin etuvaloissa (muoto muuttui)...? Varmistelen tässä vielä, meinaan maksaa kuiteskin sen verran. Onko Rahu:lla tietoa onko ongelmia sitten tuon ledijutun kanssa, että tosiaan alkaa polttamaan mittarin varoitusvaloa? Puhun nyt tässä koko ajan siis siitä koko takaumpiosta lamppuna.
          Kun noissa myyntijutuissa sanotaan, että up to 9/2001... Vaihtuiko siinä kohtaa sitten jotain? Eli pitääkö sitten jotain liittimiä tjms./ohjelmointia päivittää? Sviddu kun ei ota selvää, vaikka ihan varmasti jossain joku on jo tehnyt homman ja kirjoittanut siitä ohjeetkin. En ole vain henk.kohtaisesti törmännyt niihin vielä.
          • Esko
            • Sep 2002
            • 11827
            kyllä onnistuu toi vaihto noihin ledivaloihin...
            • Rahu
              • 6465
              Tarkempaa muistikuvaa/tietoa ei ole niiden käyttäytymisestä mutta sen muistan että valot menee heittämällä kiinni, netissäkin taisin jotain juttua joskus lukea tuosta vaihdosta mutta en kyllä muista yhtään että missä.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • Peteyz
                • Nov 2008
                • 614
                • 05
                Jeespoks, ku viittis välillä ite tutkistelee ni sais vastauksen nopeemmi... Näin tein tällä kertaa joten hätä ohi.
