Pyyhkijöiden toiminta
  • ihottuma
    • Feb 2013
    • 13
    • Granada
    Potilaana 330xi -01 farkku.
    Välillä kun lähtee liikkeelle, niin pyyhkijöiden nopeudet tuntuu olevan sekaisin, eli ensimmäinen kohta toimii oikein (tihku), mutta toinen kohta (hidas täyspyyhintä) pyyhkiikin tihkua, ja nopein pyyhintä pyyhkii hitaasti mutta jatkuvasti. Muutama hetki ajoa, ja ongelma katoaa.
    Mistähän tätä alkaisi tutkia, vikakoodeja ei anna?
  • Ovaali
    • Oct 2010
    • 247
    • Ylivieska
    Miksi mulla on semmoinen kutina että noin sen kuuluukin toimia?
    • ihottuma
      • Feb 2013
      • 13
      • Granada
      Välillä taas toimii moitteeta kun laittaa virrat päälle, eli kaikki nopeudet heti käytettävissä.
      Ja veikkaisin kyllä että jossain jotain hämärää on, kun aikaisemmin ei kyllä ole tällaista tehnyt, eli satunnaisesti on tuo nopein teho hetkellisesti kadoksissa.
      Ja autossa ei ole sadetunnistinta.
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        Auton liikkuessa tekee noin vai kun auto on seisahduksissa, esim liikennevaloissa..?
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • ihottuma
          • Feb 2013
          • 13
          • Granada
          Ei merkitystä liikkuuko vai ei, eli kun ei toimi, niin ei toimi myöskään liikkeellä.
