Eli tuli hylky konttorilla kun airbagin valo ei pala ollenkaan. Vikakoodeja ei pysty lukemaan autocomillakaan... Hyviä ideoita?
E46 320D Airbag valo ym ei toimi!
Tags: None
Mittaristotesti ensin salavalikosta, katso mitkä valot palavat.
Jos INPAllakaan ei pääse kiinni niin ensin mittaristo irti ja johtosarja mittariston takan tarkasteluun ettei ole karvoja poikki. Liittimien läpikäynti ettei ole hapettumia ja uudestaan yrittämään kiinni INPAlla.
Sulakkeet ehjät, eikä valo toimi mittaritestilläkään. Sain kuulla että valo maadoittuisi airbag moduulin kautta, joten lähden sitä tutkimaan seuraavana.
