ISO JA V-mäinen SÄHKÖ ongelma e46!
  • Henkka992
    • Feb 2011
    • 155
    • Polvijärvi
    Autohan on 323coupe -00 e46 tottakai. Kosteilla keleillä on ollut jo vuoden ajan samaa ongelmaa kun tässä aiheessa. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=277830
    Paitsi myös valot ja auton kun sammuttaa niin jää huutamaan, että ois valot päällä
    Mitään vikakoodeja ei jää minnekkään ja merkkihuoltokaan ei osannut keväällä sanoa mitään. Laskun vaa antovat ja mitään vikaa ei löytynyt vaikka vika oli silloin päällä.
    Koko kesän ajan toimi moiteetta vaikka sato vettäkin nii ei mtn ongelmaa ollut minkään asian suhteen. Mutta nytten nollan molemmin puolin kun keli pyörii niin alkaa pikkuhiljaa jo ärsyttää
    Nyt ollu samat ongelmat jo pari viikkoa. Auto ei myöskään meinaa lähteä käyntiin, startti starttaa mutta ei lähde vaan käyntiin. Pitää muutama kerta rämpätä avain irti virtalukosta ja startata että lähtee käyntiin.
    Paljonka maksaa virtalukon pohja ja onko mitenkä vittumainen homma vaihtaa?
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3144
    Jos schmiedmann.fi:hin cut-copy-pasteat osanumeron (jonka tietty tarkistat että on varmasti omasta pirssistäsi RealOEM/BMWFans/jne) 61326901961 niin huomataan että hintaluokka on ~50€. Ebay.de:stä karvan halvemmalla.
    Vaihto-DIY: KLIK tai KLIK.
    Ei siis paha.
    • Henkka992
      • Feb 2011
      • 155
      • Polvijärvi
      Toimiiko e46;seen samat ohjeet kun e39, koska mistään ei löydy e46:sen minkäänlaista ohjetta tähän asiaan viitaten. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=236712
      Mitä bokseja on esim. e46 takakontissa , ku mistään ei löydy mitään tietoa? Missä on pdc boksi, ku jossain luki että pitäs se tarkistaa, mutta ei sijaintia ollu laitettu.
