e46 330xi nykii välillä
  • collie_88
    • Dec 2013
    • 2
    No niin tuli ostettua viimeviikolla 2001vm 330xi bemari manuaali laatikolla 196000 ajettuna ja on ilmennyt vähän vikaa. Eli auto käynnistyy noin joka 10 kerta hieman huonosti ja tuntuu sen jälkeen nuhaiselta ja nykii hieman. Jos sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen niin auto käynnistyy hyvin ja eikä tarvi sahata käyntiin ja toimii ihan normaalisti. Taitaa tehdä samaa kylmänä ja lämpöisenä. Tarvisi hieman apua, että mistä lähtisi vikaa etsimään. Toinen vika on se kun öljyvalo palaa keltaisena melkein aina kun käynnistää auton. valo ei syty heti kun käynnistää vaan noin 15sek sen jälkeen ja palaa noin 30 sek. Oisiko öljyntaso anturissa vikaa? Kiitokset jo etukäteen jos joku osaa neuvoa.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Kakkoskohta eli öljyntasoanturi finaalissa, osa 14 täältä: KLIK eli 12617508003 hintaluokka ~140€ marmorilla, tarvikkeena smiidi antaa ~77€. Ebay.de:stä alkaen ~25€, caveat emptor. Kannattaa vaihtaa/vaihdattaa seuraavan öljynvaihdon yhteydessä.
    • collie_88
      • Dec 2013
      • 2
      Tarviikin vaihtaa se anturi kun vaihtaa seuraavan kerran öljyt. Lueskelin vähän, että muut anturit ei oikein toimi muuta ku orkkis. Pitääkö paikkansa?
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Hella tai orkkis on varma valinta.
