316iA pitää outoa ääntä
  • JesseKoo
    • Jul 2013
    • 2
    Apukuskin puolella kuuluu selvästi outoa ääntä, ääni muistuttaa hieman 2-tahti mopoa kiihdyttäessä, mutta hiljaisemmalta.
    Ääni kuuluu isolla vaihteella kiihdyttäessä ja moottorijarruttaessa.
    Välillä ääni häviää kun vaihtaa pakkovaihteille ja lykkää pienempää vaihdetta.
    Autoon vaihdettu moottori jolla ajettu 100tkm, ääntä ei kuulu tyhjäkäynnillä eikä silloin kun ajaa tasakaasulla.
    Missähän voisi olla vika?
  • JesseKoo
    • Jul 2013
    • 2
    Lisäystä edelliseen, en tiedä liittyykö samaan ääneen, mutta eilen alkoi vilkuttelemaan moottorin vikavaloa, ajoin n. kilometrin matkan ja jätin auton yön yli siihen.
    Aamulla kävin kokeilemassa ja valo ei enää palanut.
    Lähtee käyntiin normaalisti mutta kaasuttaessa konehuoneesta kuuluu huonosti kuvailtuna samanlainen ääni kun pakittaessa mutta kimeämpänä.
    Tyhjäkäynnillä kierrokset 1100, kaasuttaessa "tukehtuu" mutta yli 2500rpm jälkeen ottaa kierroksia normaalisti. Ääni kuuluu silti.
    Vikakoodit luettu eikä näytä mitään.
    • eeneljäkutonen
      • Jul 2013
      • 38
      • Paimio
      Arvailun puolelle menee, mutta heti pisti silmään tuon moottorinvaihto....ettei vaan moottorin asennuksessa olisi käynyt jotain? Jokin osa resonoi, tai moottorin kumityynyt rikki? Noissa moottorijarrutus/kiihdytystilanteissahan kone "elää" vähän enemmän kuin tyhjäkäynnillä/tasakaasulla. Toki vikavaloa näiden resonointien ei pitäis sytytellä...
      Muistui vaan mieleen tapaus, kun faija haki yhden auton moottorinvaihdosta, jyrisi aika pahasti kun öljypohja otti runkoon kiinni...ei ollut homma mennyt pajalla ihan putkeen.
      E91 325d '07 M Sport
      E46 320d '04
      Alfa Romeo 75 '89
      Ford Thunderbird '91
      Mitsu Colt '86
      MF 135
      Saab 900 '95
      • janituz
        • Jul 2008
        • 858
        • nummi-pusula
        vuosimalli ja moottorityyppi helpottais "arvailua".
        e46 330da -01
        E46 320d -00
        E30 323i -85 "pommikone"
        Projekti: E30 325i -86
        Projekti: E21 315 -83
        Ex: E30 318i mit m10i -89
