Etupää kolahtelee 330xi
  • kawis
    • Sep 2009
    • 187
    • Kokkola
    Eli ongelma seuraavanlainen.Etupää kolahtelee kanttarien yli ajellessa sekä välillä esim liikennevaloista liikkeelle lähtiessä.
    Huomiona että ongelma poistui kun tuli reippaammat pakkaskelit eli silloin ei kolissut.Ainostaan "plussa" keleillä kolahtelee.
    Auto vm 2002 330 xi mikäli sillä merkitystä.Kävin paikallisessa korjaamossa tiedustelemassa vikaa niin sanoivat että hammastanko hajalla ja tarvis vaihtaa.
    Tämä kuulostaa niin ihanan kalliille että onko sielunveljillä vastaavaa kokemusta ko. ongelmasta??
    Etupään koiranluut juuri vaihdettu.
    Sähkörimpula
    Ex
    BMW e30 M3 tech., BMW e39 540iA, BMW e46 330xi
    BMW e53 X5 4.4, BMW e39 530iA, BMW f10 530xd
    BMW e91 335d, BMW e71 X6 35d , BMW f30 330e, F10 M550d
  • Anz0r
    • Mar 2009
    • 142
    • Nääsville
    Siis kattoko ne sun autoa siellä huollossa yhtään vai tuliks toi tuomio pelkän puheen perusteella tiskiltä? Jos oli ns. tiskianalyysi niin suosittelen välttämään koko paikkaa, taitaa hammastanko olla meinaan kallein osa siitä etupäästä niin on vähän rahastuksen makua hommassa...
    Jos koiranluut on varmasti kunnossa ja kunnolla kiinni niin tukivarren pallonivelkin voi pitää lotinaa/kolinaa...
    BMW E46 330D
    • kawis
      • Sep 2009
      • 187
      • Kokkola
      siis oli auto nostettu ylös ja tutkittu alhaalta käsin..ihmetyttää vaan toi pakkasilla hävinnyt kolina et olisko sittenkin joku pusla joka pakkasilla "kovettuu" ja lakkaa kolisemasta tai jtn?
      Ei kai toi hammastangon kuuluis ääntää pelkästään liikkeelle lähdössä esim. valoista kun ajellaan vaan suoraan..vai? siis kolinaa kuuluu ajoittain sekä suoraan ajettaessa sillin kun veto alkaa että käännyttäessä
      Sähkörimpula
      Ex
      • kawis
        • Sep 2009
        • 187
        • Kokkola
        No niin päivitetäämpä tilannetta vähän kun on asiassa edistytty.
        Eli lähtötilanne oli siis se että itse epäilin etupään kolinoiden ja jarru tärinöiden syyksi juurikin noita surullisen kuuluisia takapuslia ja hommasin uudet ja vein auton korjaamolle. Tuomio oli että ei kannata vaihtaa kun ovat kunnossa ja että vika olisi hammastangossa ja hinta osineen vaihdettuna luokkaa 1200eskoa.
        No en tietenkään tätä purematta niellyt vaikka oli oikeen kahteen mieheen vikaa paikallistettu.
        No tilasin piruuttani uudet raidetangot täydellisenä molemmille puolille ison meren takaa "sopivaan" hintaan ja siihen samalla PU puslat.
        Nämä heitettiin alle ja hups kaikki paukkeet ja tärinät tipotiessään ja hintaa tuli noin 250eskoa että taas säästy vajaa 1000eskoa uusiin korjauksiin
        Tämä nyt siis vaan vinkkinä muille kolinoiden uhreille.Raidetangon sisemmässä osassa pallonivel joka paukkuu väljänä ja vika kohdistetaan sitten hammastankoon. :think
        Ja kannattaa ottaa pieni varaus siihen mitä sieltä "osaavasta" korjaamosta ilmoitetaan viaksi..
        Sähkörimpula
        Ex
