e46 330d turbosta.
  • jeminemi
    • Dec 2013
    • 7
    • tampere
    e46 330d turbosta.
    Elikkäs uutta turboa olisin vaihtamassa kyseiseen autoon kone on se 135kw. Ja tossa kun kattelin niin onko helpompi ottaa ylä vai alakautta poes?? tuntuu että kummatki on nii helkkarin ahtaita. Onko ilmanputsarin koteloo mahdollista saada helposti pois vai pitääkö purkaa paljonki?
  • janituz
    • Jul 2008
    • 858
    • nummi-pusula
    ilmanputsarin alaosa on kiinteä osa venttiilikantta, joten on melko työläs, imusarja, pa linjat ja suuttimet pois. Tunnetusti suuttimet voi olla myös hiukan kiinni.
    kyllä se ahdin alakautta muistaakseni helpoiten lähtee.
    e46 330da -01
    E46 320d -00
    E30 323i -85 "pommikone"
    Projekti: E30 325i -86
    Projekti: E21 315 -83
    Ex: E30 318i mit m10i -89
    • jeminemi
      • Dec 2013
      • 7
      • tampere
      Joo elikkäs turbo saatu vaihdettua ja alakautta oli "helpoin". Vähän joutu ottaa moottorin kiinnikepaloja pois, mutta vaihdettua kumminkin sai.
      • Orvix
        • Sep 2008
        • 140
        • Akaa
        Lainaan röyhkeästi tätä keskustelua kun mulla on sama homma työnalla.
        Mitä asioita pitää huomioida kun laittaa uuden turbon paikoilleen?
        -Pitääkö turboon tulevat öljyputket vaihtaa uusiin? Jossain näin suositeltiin.
        -Ilmeisesti uudet öljyt ja suodatin pitää vaihtaa
        -Riittääkö, että uuden turbon öljyputken täyttää tippakannulla öljyllä vai pitääkö konetta pyörittää startilla ennen käynnistämistä turbon voitelemiseksi? Jos pyörittää startilla, niin mikä olisi paras keino estää konetta käynnistymästä?
        -turbon ja pakosarjan väliin uusi tiiviste
        -Jotain muuta huomioitavaa?
        E91 325d -10 M-Sport
        • exautisti
          • 1267
          • oulu
          Öljythän suositellaan vaihdettavaksi,tosin en itse näe syytä poiketa normi öljynvaihtovälistä uuden turbon takia. Yleensä ahdin on öljytty valmiiksi ja itse olen käyttänyt autoa tyhjäkäynnillä jonku aikaa,eikä ole ollut kyllä ikään mitään ongelmia.
          -99 punane passatti
          Tuikun softat
          www.mcars.fi
          Kysy 041-5056506
          • Temeh
            • Feb 2013
            • 10
            • Pori
            Mistä olette turboja hommannut?
            Itsellä taitaa tulla myös lähiaikoina sama homma eteen...
            330da M-Sport2 -02
            *ex 116i -07*
            *ex 320i -96*
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3144
              Tuo STK Turbolader Technik -pulja on mainittu foorumilla aiemminkin: KLIK.
