Hei bemarini vuotaa jotain öljyä (luultavasti kone). Vuoto on jossain koneen vasemmassa kyljessä (edestäpäin katsottuna) Onko kellään ideoita mikä voisi olla syynä? ja tietääkö kukaan miten koneen huohotus toimii tässä autossa?
e46 316 ti compact 2002 öljyvuoto
Originally posted by BMW04 View PostYhtäkkiä tuli mieleen että tarkista jakoketjun kiristin...meidän perheen compactiin rupesin vaihtamaan uudenmallin kiristintä...vanha lähti käsin pyörittämällä irti. Eli oli TOSI löysällä ja juuresta juotti moottori öljyä lohkon kylkeen.
Jos autosi on n42-koneella, niin vasemmalla takana on alipainepumppu. Se on tyypillinen vuotopaikka näissä koneissa. O-renkaat vaihtoon.Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
Meillä tiputtaa välillä öljyä pakoputkelle nimenomaan tuolta kampiakselin stefasta. Tällöin tulee kabiiniin öljynkäry, mitä kestää muutaman sekunnin ajan. Sen verran isotöinen osa vaihtaa ja kalliiksi tulee, joten niin kauan kuin ei vuoda ku seula, niin ei ole järkeä alkaa siihen projektiinBMW E46 318d 10/04
