e46 316i facelift ajovalo-ongelma
  • lerssipete666
    • Oct 2013
    • 2
    • tornio
    Terve, ostin tuossa syksyllä itelle bemarin ja tässä on ongelmaksi muodostunu nyt pimeän talven tullessa perkeleen huonot ajovalot.
    Ajovalojen lasit on molemmin puolin säröillä ja vähän sumeat.
    Mikä olis paras ratkaisu tähän? riittääköhän pelkkä valojen lasin vaihto vai kannattaako laittaa xenonit? onko iso/kallis homma?
    Autossa alkuperäiset halogenit ja vissin umpiotki. Myös valojen korkeussäätö on manuaalinen.
    Kiitos ja anteeksi.
  • Adky
    • May 2013
    • 250
    Vesihiontamenetelmä, kannattais suojata maalipinta vähintään teipillä jos noin ronskisti vetää kuin tos videos, meinas kokoajan mennä "ohitte". Sitruunahappo / coca cola liuotus jne toiminee kanssa.
    Ja ei ulista siitä, että menisi se UV suoja, kyllä kaikissa polykarbonaatti ajovaloissa pitäisi olla käytetty UV-stabilisointiainetta jo valmistusvaiheessa (ruiskuvalu). Tarkoittaa sitä että se on sulautunut tasaisesti koko pleksiosaan, ei vain pinnalle. Ainakin OEM pitäis olla näin, halpiskiinoista en sit mee sanomaan.
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      Tai sitten vaihtaa pleksit suosiolla, ne kun on aika edullisia e46:seen. Pesasee heijastimet samalla ja laittaa hyvät polttimot niin kyllä niilläkin näkee.
      Riippuu toki onko kyseessä sedan/touring vai coupe, facelift coupeen pleksejä ei saa erikseen.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3143
        Xenonit tulee arvokkaiksi, jos alkuperäisasennuksen haluat. Pitää laittaa myös automaattinen korkeussäätö eli etu- ja taka-akselille anturit ja johdotus, valomoduuli vaihtaa xenon-versioon jne.
        Komppaan Supaa, facelift coupea lukuunottamatta helppo vaihtaa etulasit, ei tarvitse edes ottaa umpioita irti pirssistä, eikä nuo muoviset etu"lasit" ole edes hinnan kiroissa.
        • Antti O
          • 6935
          • N/A
          Mistä zkw umpioihin saa halvalla uudet pleksit? Yritin ebaystä tutkia ja lähes 200€ pari oli viikko takaperin sellaiset fiksu oloset ilmotukset.
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            Mikä kori? Vuosimalli?
            • BmwGt
              • Nov 2012
              • 95
              • Kempele
              Katoppa semmone sivu ku Piritek Oulussa. Sieltä ostin omaan faceliftii
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3143
                Näinhän ne on, mutta pitäisin sitäkin vielä siedettävänä verraten umpioihin joihin ei voi edes vaihtaa. Muistelen kesällä omaani vaihtaneena että Pielemeierilta tilattuna ja toimitettuna oli noin 200€ / pari.
                • Adky
                  • May 2013
                  • 250
                  Eikö xenoneis pitäs kans pistää pesurit, ettei katsuri suutu? Sama homma pätee korkeudensäätöön, joka sulla pitäs olla muutenkin toiminnassa.
                  • _odin
                    • Oct 2010
                    • 184
                    • Rovaniemi
                    Riippuu varustuksesta onko sähkösäätöset vai manuaalit:think
                    Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
                    Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3143
                      Xenoneissa on pakko olla automaattitasosäätö. Pesurit taitaa tarvita myös.
                      • Antti O
                        • 6935
                        • N/A
                        Sedan, 2004
                        • sonikk
                          • Nov 2010
                          • 1664
                          • Kerava
                          Käykö niihin Depot? Entä käykö nuo Depot AL:n umpioihin?
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            Sedan, 2004
                            ZKW ~85€/kpl
                            AL ~65€/kpl
                            Eihän nuo mielestäni pahat ole orggiksena :think
                            • sonikk
                              • Nov 2010
                              • 1664
                              • Kerava
                              Kysytäänpä uudemman kerran notta käykö Depon pleksit AL/Bosch umpioihin?
