E46 318CI 2004 moottoriongelma.
  • beamer1
    • Jan 2014
    • 11
    Vai oliko tossa 2004 mallissa sittenkin toi N46? moottori on 143hp. muistaakseni.
  • Ardi00
    • Feb 2011
    • 1519
    • Spain/Valencia
    Vie liikkeeseen ?
    Meillä oli diiseliltä kuulostava 318 korjauksessa ja nokkapyörä oli tiensä päässä. Tosin en nyt muista kumpi se oli..:think
    eikä sen jälkee kuulostanu diiseliltä
    e36 Fijigrün 328i
    e46 Stalhgrau 325ci
    • _nixu_
      • 8974
      • Kellokoski
      Vanokset vaihtoon olis oma veikkaus noilla oireilla..
      • huppu
        • Jul 2010
        • 423
        • Rovaniemi
        Autoliike korvausvastuussa jos siinä autossa on selvästi joku vika, vaikka olis käytetty. Jos ei muuten, niin ota yhteyttä kuluttaja-asiamieheen...
        BMW E46 318d 10/04
        • beamer1
          • Jan 2014
          • 11
          Vaikee kohdistaa mistäpäin ääni tarkalleen tulee.. Mutta, kun avaan konepellin niin ääni tulee mielestäni moottorin vasemmasta ala tai ylänurkasta. Suunnilleen siitä kohtaa, jossa lukee BMW. kt. kuva. http://i1136.photobucket.com/albums/...nginecover.jpg
          Onko tuollainen oire mahdollinen vaikka autolla on vain ajettu 50tkm? Tyyppivikahan tuo taitaa olla. Vuotaako bemarin koneet normaalisti öljyä noilla kilometreillä. Autolla kohta kuitenkin jo ikää 10v.
          • Convertible
            • Nov 2003
            • 2638
            Veikkaan löysää ketjua ja vanhan mallista kiristintä.
            F25 X3 35d
            E87 118i
            E46 330ti
            E46 M3
            E30 M3
            E30 M3 Convertible
            Z3 Roadster
            • hw74
              • Apr 2012
              • 49
              Originally posted by beamer1 View Post
              Autossa myös jonkinsortin öljyvuoto pohjassa ja jos laittaa lämmöt täysillä tuntuu, että öljy haiskahtaa ihan pikkasen. Ei kuitenkaan tiputa pahemmin öljyä, mutta nosturilla selvästi huomattavissa.
              Katso tämän ketjun viestit #4 ja #5. Myös venttiilikopan tiivisteen välistä voi tippua öljyä pakosarjan tai pakoputken päälle.
              Kuvan nro 1 mikä yleensä ääntää vai jokin muu?
              http://2009.bmwfans.info/parts/catal..._add_on_parts/
              Tämän kuvan osa(t) 4 ja/tai 5. Muita yleisiä äänilähteitä näissä ovat Convertiblen mainitsema jakopää ja alipainepumppu.
