Poppien asunnus ongelmia !?
  • naquur
    • Jan 2014
    • 6
    • Lahti
    Eli asentelin tuossa 4-linjasen vahvistimen ja aktiivi subin, kaikki toimii hyvin ja normaalisti jos autossa ainoastaan virrat päällä, mutta auton käyntiin laittaessa alkaa vahvistimessa palamaan punainen "error" valo ja häviää signaalikaiuttimista kokonaan, mutta subi toimii normaalisti, päävirta tulee kumpaakin akulta herätteet ryöstetty takavalolta ja kummatkin maadotettu samaan paikkaan kun akku. Muilla ilmenny vastaavia ongelmia ? Että onko merkkikohtasesti ollu ongelmia vastaavassa tilanteessa laturin kanssa ?
    Auto 330d e46 vm.2002, 176kw/240hp/588nm
  • zeneg
    • 1238
    Siis täh? Takavalolta otit herätteen? Saanko kysyä, että miksi?
    • naquur
      • Jan 2014
      • 6
      • Lahti
      Noo siis hetken hyvästä mielijohteesta nii turhaa tarttenu ruveta ite mankalt ryöväämää. Mittasin kyllä että vahvistin saa yhtä paljon viertaa oli auto käynnissä taikka pelkästään virrat päällä.
      • grab_
        • Aug 2009
        • 2840
        • Uusimaa
        niissä rca kaapeleissahan yleensä on se heräte johto joka kytketään mankan takaalta sinivalkoseen ja toinenpää vahvarin herätteeseen..toiha on vuoden patentti ottaa takavaloilta heräte..
        edit: mahtaakohan nuo sun tehot tuossa infossa vaikuttaa tähän ongelmaan...
        Ei mitään kerrottavaa
        • naquur
          • Jan 2014
          • 6
          • Lahti
          Juu siis niin oon aikasemmin tuon herätteen kanssa tehnykki, mutta jostain syystä ei nuissa rca- piuhoissa menny sitä herätettä, nii sain sen sitten tuolta ryövättyä. Juu ei niitten tehojen merkityksestä ikinä tiä ku aina on liian vähän.
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            Kokeile ottaa heräte hyppylangalla virtajohdosta ja laita auto käyntiin ja katso tekeekö samaa:think
            Bmw 316 E30 -88
            • Samu_93
              • Jun 2012
              • 154
              Heräte mankalta ja maadoitukset eri paikkaan kuin akku. Koitappa noilla nyt alkuun. Yleensä vahvistin lyö suojauksen päälle yli- tai alijännitteen takia mutta tässä tapauksessa kuulostaa aika oudolta. Jos yleismittari pysyy näpeissä niin mittaa jännite akun navoista virrat päällä sekä auton käydessä. Tämän jälkeen suorita sama vahvistimen + ja - johtojen liittimistä. Postaa tuloksia tänne mikäli tuo herätteen otto mankalta ja maadoitusten korjaaminen ei auta niin keksitään ratkaisu.. Mikäli et ehdi vetämään nopeasti herätettä mankalta niin voit ottaa sen periaatteessa akultakin testin ajaksi.
              e36 328 Cabriolet -95
              e36 318iS Coupe -92
              e36 325 Coupe -92
              • HerraHuu
                • Jan 2012
                • 355
                • Keski-Suomi
                Valot päälle niin lähtee soimaan? Ota nyt äkkiä tuommoinen patentti pois, ei ole iso homma vetää uutta kaapelia soittimelta.
                -e30 2d m10b18
                EX -e53 X5 3.0D
                EX -e39 523i Sedan
                EX -e36 325i Coupe
                EX -e46 323i Sedan
                EX -e36 320i Touring
                Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
                • Ovaali
                  • Oct 2010
                  • 247
                  • Ylivieska
                  Eikä takavaloille taida tasasta 12V tullakkaan?
                  • Bimmer-05
                    • May 2013
                    • 55
                    • Marttila
                    Jarrupoljinta painamalla saa stereot pauhaamaan vai mikä sulla on ollut ideana? eihän takavalo pala täydellä 12V jännitteellä edes kun valot laittaa päälle? Yleismittarilla mittailisin herätteen jännitettä (siis herätteen ja - navan väliltä), pitäisi olla siinä 12V paikkeilla, että vahvistin käynnistyy.
                    E46 320D Touring -00
                    • grab_
                      • Aug 2009
                      • 2840
                      • Uusimaa
                      jep laittas vaikka pyyhkijöiltä herätteen niin ei tarvii rokitella muuten kuin sateella..
                      ei vaan joko nyt vaan laitat sen maadotuksen hyvin luukkuun johki pultin alle ja herätteen soittimelta niinkun kuuluu ni ihme jos ei toimi..
                      • Rockford
                        • 8028
                        • Pinsiö
                        Takavalolta heräte
                        Ei nyt millään pahalla, mutta pitäisikö jättää nuo hifi-hommat suosiolla jollekin osaavalle. Sattuu vielä jotain.
                        Nimimerkillä: rosvoliittimet luvanvaraisiksi.
                        -Dodge Charger -73
                        -Mercedes-Benz GLK
                        -VW Transporter
                        • ässä lavaan
                          • 1717
                          • Savo
                          No nyt on seppä asentamassa
                          E91
                          Exät:
                          E36 325i -93 Cabriolet
                          E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
                          E36 325i -91 Sedan
                          E30 325i -85
                          • Tikkunen85
                            • 891
                            • Paltamo
                            On mullaki subivahvistimen heräte takavalolta.. Tosin niin että rele välissä ja releen ohjaus valoilla. Mielestäni ei siis ole mitenkään hirveän suuri synti ja patentti jos valolta herätteen ryöstää jos vaan muistaa tehdä sen oikein.
                            • grab_
                              • Aug 2009
                              • 2840
                              • Uusimaa
                              Tuollakin rele hässäkkä vaivalla olis vetäny 10 johtoa oikein mankalta..ja ainakin vahvarit toimis oikein mankan ollessa päällä eikä sillon ku valot kytkee..jos ei perkele osaa edes poppeja asentaa ni jättäs nekin hommat niille jotka ne tekee silleen kun kuuluu..
