E46 automaattivaihteiston varoitusvalo!!!
  • joenko
    • Sep 2013
    • 12
    • suomi
    Autona siis 325xi vm:2005
    elikkäs oli ilmennyt rouvalla tänään sellainen vika valo et: "oranssi valo" "ratas jonka sisällä on huutomerkki". Eli automaattivaihteiston/sekventiaalivaihteiston merkki valo ohjekirjan mukaan..
    Valo oli palanut hetkisen aikaan mutta oli sammunut heti ajoon lähdettyä. Onko autosta mahdollisesti mikä rikki / hajoamassa / mitä neuvoksi???
  • riippis
    • 200
    • Laukaa
    Vikakoodit lukuun!
    E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
    • Hemi
      • 18880
      Eikös tähän vaihdettu öljyt vaihdettu hiljakkoin?
      Sytyttikö ratasvaloa ennen vaihtoa?
      • joenko
        • Sep 2013
        • 12
        • suomi
        juu samaiseen autoon vaihdatin laatikko öljyt, ja hyvin on pelannut. Ei tullut ennen öljyn vaihtoa tuota ratas valoa.
        • Järppä
          • 1108
          • Stadi, ladon takana.
          Ratas valo koskee kytkimen hydrauliikkaa + hydrauliikan ja vaihdelaatikon antureita. Kykän hydrauliikka öljyt ei ole samassa tilassa kuin vaihdelaatikon öljyt. Eikös kyse ole SMG laatikollisesta (sekventiaalivaihteisto). Hydrauliikan öljyjen vähyys sytyttelee ainakin tuolla tavalla ratasta mittaristoon.
          Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
          Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
          Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
          If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
          Top Gear review
          • atte.o
            • Jun 2009
            • 894
            • haukipudas
            Vikakoodit lukuun ja akku testaukseen ensimmäisenä.
            E61 M-sport
            • joenko
              • Sep 2013
              • 12
              • suomi
              kiitos huTsu tiedosta!!! (nyt ei ole kuulema vilkuttanut) se vois olla kyl yksi syy. täytyy katsoa hydrauliikka öljy säiliötä, kunhan vaimolta saisi joskus auton taas takaisin. Jos joudun lisäämään, niin et sattuis muistamaan mitä öljy laatua sinne lisään...???? tosin taitaahan se laatumerkintä löytyä myös manuaalista/huoltokirjasta,mut kumminkin...
              • atte.o
                • Jun 2009
                • 894
                • haukipudas
                Sinulla on normaali automaatti eikä smg. Hydrauli säiliötä ei löydy.
                E61 M-sport
