Ongelmana on että hehkut on just vaihettu ja nyt tuli kymmenen astetta pakkasta nii autoa saa sahata käyntiin. luin vikakoodit niin se sano että sylinterien 2 ja 4 hehkut ei pelaa. oisko ehotuksia mistä ehtis vikaa?
e46 hehkut ei pelaa
Vaihdoitko myös hehkujen releen/ohjainboksin?
omassa autossa oli kans pari hehkua pimeänä.vaihdettiin uudet mut vika palautui saman tien ja pimeänä oli kaikki neljä.vika kojautui kun taas uusittiin kaikki neljä hehkua ja ohjainboksi.viallinen ohjainboksi ilmeisesti hajotti hehkut.ebay:stä löytyy bokseja ja hehkuja edullisesti ja hehkuina ehdottomasti beru:t.Originally posted by Lasse84 View PostOngelmana on että hehkut on just vaihettu ja nyt tuli kymmenen astetta pakkasta nii autoa saa sahata käyntiin. luin vikakoodit niin se sano että sylinterien 2 ja 4 hehkut ei pelaa. oisko ehotuksia mistä ehtis vikaa?
320d -03
Eiköhän ne sieltäkin voine. Täältä löytyy pinnit. Neloskoneessa muutoin sama, mutta pinnit 7 ja 8 ei käytössä.Originally posted by jukkae View PostVoiko hehkuja mitata tuolta auton alta sielä ohjainboxista? Eikös siellä ole jokin 12 napainen liitin? Tietenkin pinnijärjestys tai joku kaavio ois kiva jos sieltä voi mitata? EI viittis imusarjaa repiä irti.
Kellään tietoa?
-Jukka-14 F34 320d GT xDrive M-Sport
ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
ex: -05 E87 120d
Ehkä yks hehku rikki, en oo 100% varma pinnijärjestyksestä liittimessä. Alko muutenkin vituttaa auton alla könyäminen ja jäätyminen niin iskin vaan boxin kiinni. Mittaus onnistuu kunhan saa entisen boksin irti, öljytikun putki vittumaisesti edessä mutta väkivalloin ja entisen boksin liittimen rikkomalla tuli pois. Ensin irroittaa virtakaapelin ja sitten vasta ns. pinnikaapelin niin pääsee helpoimmalla. Netistä löytyy hyvä kuvallinen ohje boksin vaihtoon, http://www.bmwforums.info/3-series-g...tud20-diy.htmlOriginally posted by pouri View PostHehkut ilmeisesti kunnossa? Onnistuuko mittaus ilman imusarjan irrotusta, entä hehkuboksin vaihto?
Itellä ei ollu edes nuita suojia paikoillaan niin nopeutti hommaa hyvin, tosin letkulämmitin oli pistetty tuonne just tuon boksin eteen niin se teetti hommia silti.
Eli vaihto ja mittaus onnistuu kunhan saa auton tarpeeks ylös etupäästä, ite ajoin auton noin 50-60cm korkeille pukeille niin helposti pääsi käsiks auton alta käsin.
